Поршни T.K.R.J.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Продам
alexlos1983
Мото: jawa638 была(, KTM 540sxc, FZR1000с сюрпризом)
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А размеры по диаметру какие?, да и по высоте по точнее хотелось бы...
Grinding
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den-T, подскажи пожалуйста от какого мото 110 шатун.
Den-T
Мото: Cовки, DR-500. XT-600
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры от 62 до 63,50 от центра пальца до края днища 37мм
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
на 110 есть несколько вариантов. Надо точные размеры всех деталей шатуна в том числе и пальца нижнего
Grinding
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den-T, Не совсем понял, какие размеры нужны еще? Палец НГШ 22мм, ты сам написал.
Den-T
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У шатуна есть еще ширина нижней головки шатуна, ширина верхней головки шатуна. У нижнего пальца помимо диаметра есть еще ширина. Шатун укомплектован пальцем и обоими сепараторами, подпилить и подогнать ничего не получится, поэтому надо знать размеры , чтобы искать максимально близкий вариант
Grinding
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den-T, А я и не подумал как то... Надо замерить.
17мм ширина ВГШ и НГШ. Длина пальца НГШ - 49мм.
alexlos1983
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного высоковат зараза!, В иж6 34мм до края днища... Насколько толстое дно поршня от ке-175? Можно его хоть на 1-2мм спилить(или кольцо выпрыгнет Так смешно, что деваться некуда ) и ещё вопрос совпадают ли положения стопоров поршневых колец с ижовским поршнем?
И вопрос не про иж, на FZR1000 сколько будет стоить поршневая R1041 wiseco? Можешь достать?
Последний раз редактировалось: alexlos1983 (18 Окт 2012 09:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Grinding
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexlos1983, Прокладку под горшок не проще сделать?)
alexlos1983
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но не 3мм! Что с фазами тогда произойдет, ведь окна-то и так ниже заводских!? Поршень тупо перекроет половину сечения каналов, потому это надо минимизировать...
Grinding
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2012 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexlos1983, Ничего не произойдет, окна поднимутся на 3мм вместе с цилиндром Так смешно, что деваться некуда
alexlos1983
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2012 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно что окна цилиндра поднимутся, но юбка поршня(вместе с окнами в ней) не поднимится вместе с цилиндром никак,а получится ниже на 3мм и не будет до конца открывать каналы! Так что такт выпуска будет нормальный, а впуск будет кривой... пилить всё равно придётся!
Den-T
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу ни какой проблемы с прокладкой, окна можно подогнать. Вайсеко нет у нас
Den-T
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явовские сепараторы нижние ждут своего нового хозяина
Артём Матвеев
Мото: Ява 350/634-7-00
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на какую яву сепараторы
"JAWA" ==Forever==*******
Den-T
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22Х29Х16 это на Яву спрашивали или ЧЗ?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Продам Часовой пояс: GMT + 3
Страница 7 из 10
