"Звуки" из поршневой.
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Stalt
Темы: 16
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 08:34    Заголовок сообщения: "Звуки" из поршневой. Ответить с цитатой
ребята, у меня 634. Поршневая родная 1982 г от Рождества Христова. Улыбка При работе двигателя четко слышно, что поршня уже "стучат" в цилиндре из-за износа... Очень хотелось бы сделать капремонт в следующем сезоне... Чем грозит вообще эксплуатация при таком износеЭ-э-э... Тянет нормально, расход 4-5 литров...
Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Рег. знак ...... СТЮ 1621 ( 5286 АА-26 )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. ......... 20 ( 28 )
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Не трогай технику, и она не подведёт!" Кто сказал, что это именно поршня и именно из-за износа?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежай до тех пор пока нестанет трудно заводится, упадет мощность или появится люфт в коленвале. А расход топли даже у 200% изношенного двига может и неувелижитса.
motosearfer
Мото: jawa 350(360)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если ты уверен,что поршни сильно изношены и решил-таки конкретно забить на это дело,то пожалуй самая большая проблема,которая тебе грозит -овальные циллиндры(болтающиеся поршни выбьют овал)прийдётся потом растачивать под ремонт. Грустно мне...
Stalt
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, вчера парень, который уже из роддома на яве выехал, двиг мой послушал и сказал, что поршня стучат... да и стучать там больше нечему, колено в ид. состоянии было, когда зимой двиг собирал...
i_edgars, заводится с полкика, мощность х.з., но с охеренным ю-4 (28 л.с.) идет в ровень один в один... Тягался на днях... Улыбка
motosearfer, ну а то, что придется точить, это и ежу понятно... Только советовали сразу точить под второй ремонт, ибо говорят, под первый токарь нормально не расточит...
Думаю на днях пальцы, иголки и кольца поменять, а поршня МС2000 обработать, если конечно найду в продаже...
Я бы так сильно с этим на заморачивался, но летом хочу поехать на байк-шоу в тамань (2000 км туда и обратно)... Вот и думаю, че делать, можно ехать на изношенной поршневой или нет...
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю на днях пальцы, иголки и кольца поменять... ЗачемЭ-э-э...
Когда в цилиндрах звук будет как буд-то консервных банок насипали тогда и ремонтируй! А так пустая трата денег и времени. Лязготать поршня особенно на 638 могут уже после 5 000 км. А ресурс двига не менее 30 000 км при резкой езде.
Григорий
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двиг нулевого ремонта - ездий пока совсем не загнётся. Расточиш сразу под второй. Если второй ремонт - нужно делать, иначе можеш не влезть в третий. Но, если есть цилиндры и поршня в запасе - убивай до конца.
Stalt
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Григорий, сейчас 0-й ремонт... Дак вот дело в том, что сколько тыщ еще пройти можно... стоит ли перед поездкой в Тамань точитьЭ-э-э... Денег в этом сезоне пока не предвидится на капремонт...
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тамань это круто! Я сам туда собираю рюкзачок. Правда не на мотоцикле. У нас от института археологическая практика там будет. Я 2 года назад свое отпахал, а теперь отдохнуть хочу поехать. До байк-шоу хочу остаться... Оччень хочу... Ну это флэйм все Улыбка
По теме. Заколебешься ИМХО ехать с лязгом до Тамани... И неинтересно это как-то свой мотоцикл показывать, если на нем что-то гремит или звенит. Советую расточить. Скорее всего у поршневой сильный износ. Просто ты скорей всего поршневую старую оставил, а колечки новые пихнул. Получается компрессия болеее менее, а грохочет аппаратик тоже ничего. Оччень советую точить.
Stalt
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче я в шоке... Проехал после начала этого топика больше 1000 км, хуже не стало, как звенело так и звенит, 130 км/ч бежит, расход 4 л... Вообще ничего не делаю с мотоциклом!!!
Меня это настораживает...
В свой Иж лазил стабильно один раз в два месяца в поршневую и каждую неделю - регулировки...
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Меня это настораживает...
Заткни уши и едь, если звон мешает.
...В свой Иж лазил стабильно один раз в два месяца...
Это не Иж.
Когда на 4-ой с 65 до 75 км/час невозможно будет разогнатся (придется 3-юю втыкать и далее на 4-ую переходить) а выше идет во тогда и делай капиталку!
Не мешай технике работать, лиший раз залезеш - полсрока службы ее сократиш.
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего тебя настораживает? Вот когда юбку оторвет у поршня, тогда ты это почувствуешь. Тогда и насторожишься. Но ИМХО это не скоро наступит.
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на 4 разгоняется по прямой с 30-40 км/ч и выше, так ет чо, у меня ещё нормальное состояние?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 31 Май 2005 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулхацкер, ...Если на 4 разгоняется по прямой с 30-40 км/ч и выше, так ет чо, у меня ещё нормальное состояние? - Это насилование двигателя.
...Когда на 4-ой с 65 до 75 км/час невозможно будет разогнатся (придется 3-юю втыкать и далее на 4-ую переходить) а выше идет во тогда и делай капиталку!...
Смысл другой!!! На этой скорости (именно на этих оборотах) сильно изношанный коленвал входит в такой резонанс что зажигание полностю сбивается и двиг вообще неработает!
P.S. хоть я и не руский но предложение /на 4-ой с 65 до 75 км/час невозможно будет разогнатся/ написано недвухцмыслено и надо было его понять правилЬно.
Stalt
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 31 Май 2005 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, а у меня бсз (насчет зажигания и коленвала)...
Страница 1 из 12
