Виталий93
Регистрация: 24.10.2013 Сообщения: 22 Темы: 4 Откуда: Украина,Харьков Мото: Jawa 360
Ребята, такая у меня проблема...Когда даю нагрузку на двигатель, появляется звук подобный шероху,шелесту,типа поршни трут об гильзу с сильным отзвуком.Поршня ставил новые (правда китайские) цилиндры точил мастер под эти же поршня,по всей технологии.Обкатка уже пройдена,а звук немного усилился.Что может быть?
соединено с целевой.
И три дня на прочтение Правил этого раздела.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Дж. |
Шелест это самый приятный звук на Яве!!! Именно такой звук свидетельствует о хорошем состоянии поршневой.
Так что радуйся что мотор шелестит. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Виталий93
Но все же,мне кажется что не должно быть так((((Металический шелест(( |
Minahem
Виталий93, Сними видео, а мы посмотрим и послухаем. |
Aleksey_G
Уже вторая тема, где нам предлагают оценить звук в прозе. Круче чем анегдот армянского радио про "не понравилось, мне Изя напевал". |
Виталий93
Постараюсь,только надо придумать как пустить в нагрузку двигатель на месте.На ходу думаю не получится((Но все же завтра попробую,может чето и получится)) |
barsik72
Виталий93 писал(а): |
Ребята, такая у меня проблема...Когда даю нагрузку на двигатель, появляется звук подобный шероху,шелесту,типа поршни трут об гильзу с сильным отзвуком.Поршня ставил новые (правда китайские) цилиндры точил мастер под эти же поршня,по всей технологии.Обкатка уже пройдена,а звук немного усилился.Что может быть? |
Виталий, если при этом звуке ява не желает разгонятся, то это есть прихват. Виною всему китайские поршня, их не прикотать. Купи "almet" точи с зазором 0,04мм. и будет тебе счастье. |
Anatolich
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 240 Темы: 11 Откуда: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика Мото: Ява 634, Ява 360
Мотор 634. Коленвал и поршневая новые. Небольшие перебои при работе левого цилиндра. Правый дымит несколько сильнее и греется чуть больше. Но не в этом дело. На оборотах выше 1500-1800 мотор работает без шумов, только легкое в-ж-ж!, как и положено. А вот на низких оборотах из левого цилиндра периодически доносится шум, вроде как об картер внутри камень трется. Причем не постоянно. Чудь дашь газу, как все пропадает.
Что это? |
Беспалов Сергей
Регистрация: 26.12.2012 Сообщения: 119 Темы: 5 Откуда: Липецк Мото: GSX-R 600 2010 г.в
Anatolich, цепная передача в каком состоянии? _________________ американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты... |
Anatolich
В идеальном. Звук именно из цилиндра или левой камеры кривошипа |
Anatolich
Сергей, ты, видимо, прав - звук издает цепь. Как поменяю, станет ясно на 100%. Остался лишь "недогон" левого цилиндра и с этим будет проблемнее(( |
Беспалов Сергей
Anatolich, хочу тебя поправить и даже направить на путь истинный, но не исправимый у 634 не догон правого цилиндра, а не левого. Отключи поочередно каждый цилиндр и на холостых будет понятно в каком проблема _________________ американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
A2
Регистрация: 03.06.2014 Сообщения: 176 Темы: 6 Откуда: Новосибирск Мото: Jawa 638
Minahem
Не должен поршень так болтаться. Переточили цилиндр. |
Alexandir
Мне одному кажется, что нормальные поршни установлены в цилиндры 1-го ремонта? _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
