"Звуки" из поршневой.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A2, после шлифовки фаски с краев окон снимал??
Это не звон изношенного двигателя, а явный стук о что-то острое или выступающее в строго одном месте.
Звон изношенного двигателя не делает четких стуков в одном конкретном месте, а звучит как лязгот с многократными повторениями.
На втором видео нет звука! Шум съемки присутствует, но нет звука.
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да он как бы и не изношен, в нем все новое ))
насчет съема фасок, это вопрос к мастеру который делал, я снятых фасок на окнах не узрел.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A2, вот как раз с этого и надо было начинать!
Токарь фаски не снимает и не будет. Его дело сделать размер на заданную чистоту поверхности при расточке и шлифовке цилиндров. А какие там фаски снимать для 2-Т двигателя он понятия не имеет.
Не заводи, а снимай цилиндры и снимай фаски на горизонтальных частях окон. Вертикальные не трогай!!! Они должны быть острыми как лезвие.
Как снимать - на форуме есть и в книгах есть. После снятия фасок на окнах и кольцах (!!) звук отбойного молотка должен изменится на Явовский, фирменный шелест.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Изношенные цилиндры или прослабленный размер дает звук ведра с гайками, а острые кромки окон или обломанное кольцо или вылезшее стопорное кольцо пальца, или "ступенька" дает звук отбойного молотка - четкие стуки.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2016 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, ну не может поршень с шестью сотками иметь такую болтанку.
Явный брак. И фаски не помогут.......
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при чём здесь вообще токарь? Профессор, ну хоть вы не конфузьтесь! Так смешно, что деваться некуда
вообще по хорошему, как стало ясно что работа выполнена некачественно, то надо было переносить её обсуждение в тему мастера. Вы сейчас уже по которому кругу повторяете всё то, что уже было в теме про поршня и в теме про расточку и доводку.
barsik72
Темы: 16
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2016 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A2, Такие поршня не ставь в мотор. Фаски после расточки снимать не обязательно, я не снимаю и всё работает тихо. Это если кольцо через окно выбросит, тогда может остаться забоина, вот тогда фаски надо снять.
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsik72, видел ваш двигатель в продаже, звук впечатлил Палец вверх
поршневая вчера уехала на устранение "дефектов", надеюсь со второго захода все получится.
Ява 638 Новосибирск
barsik72
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2016 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот, там фаски не сняты. А на стучащем моторе фаски снимал и ничего не изменилось только время потерял, поршневую буду перетачивать.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически, фаски с окон цилиндров, и с граней новых колец после расточки снимать не обязательно при условии что расточка произведена правильно. Никто из производителей тех старых времен в странах бывшего соц. лагеря "китов к поршневой" этим не загонялся с 60-х и по года 90 -е. Однако, смотря на "киты" к моторам известнейших производителей нашего времени, все равно какой направленности мотоциклов и т. д. убеждаешься в обратном. Значит зачем то все таки эти фаски на совершенно новых запчастях мотоциклов и т. д. теперь стали нужны...
Естественно к стуку и шуму как и писал выше, на правильно расточенных деталях поршневой группы эти фаски ни о чем. Значит они наверно нужны для чего то другого, нет?
гена123456789
Мото: ява360,559
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2016 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такаяже проблема с явой 360, все расточено, заменено, вчера завел-стук.... Похожий как на видео, тоже буду разбирать перемерять
barsik72
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проблема в этом? https://youtu.be/1zTEf6lMGbo Догадайтесь какой звенит.
IHOR
Мото: ява 634.8 .00
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2016 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металический звон в левом горшке
Привет всем опытным и неопытным явистам и мотоциклистам.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
olegx222
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,хочу спросить знающих людей про звук этого мотоцикла.
https://www.youtube.com/watch?v=cra6UwZUbnc&feature=youtu.be
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegx222, так юбки поршней звенят! Звон сильный, но и с этим звоном каких 10 т км можно проехать пака коленвал не развалится, если конечно не насиловать мотор.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему звенят юбки?
1. Зажат палец в поршне!
2. Зажат палец во втулке(если не иголки)!
П.С. У меня на 638й пионеры завтулили ВГШ и звон был, ой-ёёй. Поставил иголки, звон уменьшился. Прогнал развёрткой поршень, под палец(туго входил) и начал мешать 2т масло и звон пропал.
Мой вывод такой. Палец должен туговато ходить по поршню, но, с небольшим усилием. Ну и на масло не жалеть пенёнзу)))
Страница 9 из 12
