olegx222
Регистрация: 31.10.2016 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: лубны Мото: ява 634
Этот мот. еще ни разу не ремонтировали,пробег около 40тыс,со слов хозяина. |
Italyanec
Этот звук на холостых или на нагретом ещё отчетливей звук становится? Моя 638 тоже на холостую звенит, но вот заметил, когда в Волоколамск ехал,что звук при длительной езде превращается в приятное шуршание, без звона всякого,
даже как то насторожило сразу _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
olegx222
Зву этот и на холостых и на нагретом. |
Винт
Регистрация: 07.07.2015 Сообщения: 87 Темы: 2 Откуда: 36 регион Мото: ява 634.7
Нормальный такой звук для сорока то тысяч...Было бы странно если при таком пробеге без ремонта всё шипело и шуршало. _________________ Absit verbo invidia... |
olegx222 писал(а): |
Если точно не ремонтировался, то судя по звону хозяин не соврал о пробеге. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
slavafromsamara
Регистрация: 12.10.2016 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Россия. г. Самара Мото: Jawa 360/00 Старушка
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Изучив тему, не нашел описания своей проблемы (да и не только в этой теме). Вся штука вот в чем.
Вводная. Изначально имеем Ява 360/00, полностью восстановлена
, соответственно капитальный ремонт мотора - запчасти ЧССР, новый коленвал, цилиндры и поршни (0 ремонт), новые кольца и пальцы, собрано все аккуратно, без каких либо неположенных люфтов и стуков (кроме перепутанных местами поршней , но это поправили), зажигание VAPE (2.5-2.8 до ВМТ), бензин 92 Лукойл, масло Лукой 2Т (мгд-14) в пропориции 1 к 30, игла в 4 канавке, смесь богатая.
На данный момент пройдено 300 с небольшим км, скорость не более 70, никаких повышенных нагрузок, преимущественно город, перегревов также не было. На момент первых км двигатель работал без посторонних шумов
https://youtu.be/3E-HQBXFBrk
На данный момент появился воющий звук во всем диапазоне, и под нагрузкой, и на холостых .
https://youtu.be/a60uIqTZ8Dk
при этом ниаких потерь в тяге, признаков детонации нет. Заводится с 1-2 кика, цилиндры работают равномерно. Слушали через брусок-звук однозначно из поршневой на 110 %, но сегодня разобрав ее - никаких следов износа, задиров, царапин, сломанных колец мы не увидели, все отлично, поршни ходят плавно, ничего не задевают, люфтов нет.
Вопрос к бывалым, возможно кто-то с такими же симптомами уже сталкивался. Что делать? продолжать аккуратную обкатку? Куда копать не понятно, все возможные варианты отпали после сегодняшней ревизии. В других темах подобной проблемы не встречал и буду признателен за возможные варианты! Пока я в тупике[/img] |
Есть подозрение на дефектный подшипник вала скорее всего, где это, понять трудно, пока не разберешь, особенно если в середине.
У меня такое же наверно у человека, которому делал двигатель 638, сделал, завел, покатался, все было замечательно, он его забрал, мотоцикл простоял зиму, и тоже пошел такой же примерно шум с его слов из поршневой, когда завели по весне, я его правда не слышал еще, но других мыслей просто нет пока... |
slavafromsamara
Тоже думаю на подшипники, но вот в чем вопрос-прикладывая деревянный брусок к двигателю в районе как раз таки подшипников и ЦО-звук не меняется от увеличения оборотов, идёт одинаковый шум. А подшипники КВ тоже не гудят, двигатель запускали с открытыми крышками в том числе |
Такой шум издаёт именно подшипник и вероятнее всего детали установлены без теплового зазора , т.е без маркировки С3. Совсем не обязательно , что шум издают опорные подшипники коленчатого вала . Это может быть и триста третий подшипник первичного вала КПП . При выжиме рукоятки сцепления звук пропадает ? Но , думаю , издают этот звук триста пятые на К/В . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
slavafromsamara
При выжиме звук не меняется(. Думается мне, диагностировать никак не получится-пробовать менять и собирать заново? Была версия, что это могут быть юбки поршней, но тогда на цилиндрах были бы задиры. |
slavafromsamara, нужно разобрать двигатель и проинспектировать подшипники К/В . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
brainsurger
Регистрация: 20.03.2014 Сообщения: 32 Темы: 2 Откуда: Спб Мото: 638 TS
Друзья, подскажите. Делали капиталку в мастерской (на обычном, если кто из Питера), цилиндры не точит, меняли подшипники центр. Опоры, порни. Через 25 км обкатки застучало слева. Каюсь бенз. Был прошлогодний и масло 1 к 40. Я к ним поеду на след. Неделе, но что им предъявить? И вообще может это норма? Или подшипники говняные поставили. Денег взяли неплохо. |
slavafromsamara
Думаю, КВ стучать не будет, ибо подшипники новые и если посадочные места не разбиты то все будет норм. Стучит скорее всего поршень, либо шатун, либо палец. Как показывает практика, лучше снять видео и сюда его закинуть. А вообще все возможные варианты звуков, стуков и т.д. детально разобрали в этой теме http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=20759, с отличными советами куда смотреть и что делать)
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Альберт, а после разборки смогу ли я точно идентифицировать проблемный подшипник? Я к тому, что при вращении на малых оборотах (проворачивая КВ киком, когда поршни были сняты) никаких звуков я от них не слышал. Пугает перспектива отправлять КВ на перепрессовку |
slavafromsamara, разобрав мотор , нужно внимательно просмотреть маркировку подшипников . На них , после номера 305 , обязательно должен быть индекс С3 или С36 . При вращении киком шум обнаружить не удастся - слишком малая скорость и период вращения + налагающийся звук привода кикстартера . Перепрессовывать вал нужно в том случае , если есть критический износ центрального подшипника ( 306 ) и НГШ . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Alexandir
slavafromsamara, Думаю, что разобрав мотор и резко, пальцем, покрутив подшипники (если на КВ останутся)- сразу заметишь уставший. По видео - мне больше послышалось, что правому кирдык, но могу ошибаться. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
