Дименский Богдан
Регистрация: 17.06.2009 Сообщения: 456 Темы: 13 Откуда: Кривой Рог Мото: Ява 350-360/00, 74года
приветствую))
есть ява 360, старушка, в которой изношен подшипник рулевой колонки, на обоих обоймах уже конкретный износ.
так вот, какой подшипник и с чего может туда подойти?? так как у себя в городе уже облазил все места по продаже подшипников и их нету
конический подшипник не предлагать так как не хочу изменять раму _________________
Последний раз редактировалось: Дименский Богдан (19 Июн 2015 23:17), всего редактировалось 1 раз |
Дименский Богдан, на рулевой колонке стоит специальный подшипник и в каталогах стандартных подшипников я замены не находил! Там не просто упорный подшипник, а аксиально - радиальный с каким-то специфическим разпределением сил. На 634 должен быть такой-же. На ИЖах распределение сил сильно отличается. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Дименский Богдан
i_edgars, на 634 он не такой. судя из того что отец недавно купил раму с 634 вот http://s55.radikal.ru/i150/1107/ca/ba4ca1e6272f.jpg , и от туда подходит только обойма которая сидит на траверсе, а тот что в раме не подходит
там внутрений 26мм (ось траверсы) наружный 49 мм (рама) _________________
Дименский Богдан, в близи от Старушки не расматривал (так что могу ошибится). Но подшипник для 634 имеет отличные рамеры верхней и нижней обомы по нар и бнутр диаметрам! Отличия мене десятки. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Дименский Богдан, я себе поставил 32005 конические, раму не курочил. Правда вилку пришлось малость отмедитировать. У меня траверсы и столбик ПС, гайку пришлось сделать самопальную и ещё ввёртыш с резьбой. Сам столбик проточили на ф25 и снаружи нарезали спец.резьбу с нар.Ф25, под неё выточили гайку со спец.резьбой. Кроме того, внутри столбика нарезали резьбу М16х1.25 и сделали ввёртыш: внизу с такой резьбой, а выше- М26х1.5 под стандартную Иж-контрагайку.
Но это всё для "Проекта", пока не ездил. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Дименский Богдан
Руся, у меня нет таких связей что бы что то проточить или выточить, жаль
сегодня попробовал взять ижевскую обойму ту что вставляется именно в раму, и выходит так
если взять эту обойму и шарики с ижа ну и обойма с явы траверси то выходит неплохо, это первый вариант
второй чуть проще, берем ижевские подшипники у них вн.диаметр 30, наруж. 48, он нам подходит, но так как внутренний диаметр велик, то туда нужно втулку с вн. 26 и наруж. 30 и толщиной верхней шайбы в 1.5мм
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
как то так для второго варианта _________________
Миронченко Владимир Ивано
Регистрация: 19.08.2009 Сообщения: 106 Темы: 3 Откуда: Украина Чернигов Мото: Ява 634 81г.
Пол года назад купил российский подшипник в рулевую колонку капли,так вот он один в один как родной. Если надо могу номер посмотреть ,может можно заказать по номеру у фирмы занимающейся подшипниками. |
Дименский Богдан
Миронченко Владимир Ивано, интересно, глянь если что _________________
InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 859 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
А шарики из какого подшипника вытянуть можно? Где то видел тему, но не могу найти _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
Дименский Богдан
104 там их 9шт, 105 их 10шт, или же 1204 двухрядный 24 шарика диаметром 6.35
последний самыйвыгодний _________________
К моему ,может и к Вашему сожалению , при наборе номера подшипника в Яндексе выясняется о горе ..мне продали подшипник к мотоциклу марки ЫЖ.
Приношу свои искренние извинения
. Во как
Миронченко Владимир Ивано писал(а): |
. Во как
Какой ужОс!
На самом деле Ижевские пдш если по размеру подходят, так были бы лучше Явовских! Ижевские делал советский ГПЗ, о чём на них имеется соответствующая маркировка. А Явовские года так с 81-го похоже шлёпал явовский же метизный какой-то участок _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Последний раз редактировалось: Руся (13 Авг 2011 22:10), всего редактировалось 1 раз |
tema045
Регистрация: 02.09.2010 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Ижевск Мото: ява 350-634
Дай точные размеры подшипника, попробую что нить подобрать. |
Дименский Богдан
ты ко мне??
внутренний 26, наружный 48, высота 12 _________________
Ganj
Регистрация: 10.12.2009 Сообщения: 69 Темы: 6 Откуда: Украина. Киев Мото: JAWA 350/360, 70гв. с двигателем 250/559 67гв. + 2 двигателя 250/559 62 и 66гв.+ родной двигатель 35
мужики не знаю как но мне на яву старушку поставили от ижа и отлично ходят. Только нужно точить проставку |
