альтернативный подшипник, нужна помощь!!!
Дименский Богдан
Темы: 13
Мото: Ява 350-360/00, 74года
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganj, я об этом говорил на первой странице
эххх Руся-> Виварий
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан писал(а):
эххх Руся-> Виварий
Богдан, извини! Щас исправлю СВОЮ ошибку (таки я же модератор!)
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, я не обижаюсь, просто к слову. да и тема уже исчерпана, идеальный вариант найден. да, и, видел теперь в другой теме непонятно что, закинь все назад, будем тут тролить
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, троллить не надо! Ты сообщи, как вышел из положения. И подходит ли Ижевский пдш? Они таки похожи
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там одинаковые наружные диаметры 48мм, внутренний на яве 26, на ижу он же 30. в моем случае я взял комплект ижевских пдш, в раму вставил обойму с ижа, а на. траверсу поставил явовский пдш, шарики нужно ставить с ижевского пдш. конечно полностью ижевский пдш лучше, но я не знаю местных токарей. в итоге полный пдш от ижа получает 5балов, а моя идея 4+ так как пдш не так плавно вращается, но все же лучше чем закусывание руля
надеюсь помог
Krupenin
Мото: ява 350 00
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2011 16:03    Заголовок сообщения: насыпной подшипник рулевой колонки Ответить с цитатой
беда такова что потерял несколько шариков где их можно найти диаметр 6,4 мм кто знает отзовитесь
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идешь в велосипедный отдел, и подбираешь микрометром нужный диаметр шарика, только он должен быть 6.35 мм
Сергейserga
Мото: Jawa 350-634 12v
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 19:47    Заголовок сообщения: Подшипник передней вилки Ответить с цитатой
Не хватает подшипников на какие их можно заменитьЭ-э-э...? Jawa634
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергейserga, Который?? Насыпной в колонке или в колесе! Или все-же шариков не хватает!
Zendos
Мото: Jawa 634 7
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего в рулевой колонке, не в колесе точно.
Если вас съели, не волнуйтесь, у вас есть еще 2 выхода Улыбка
Сергейserga
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот что в колонке(
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подниму тему, попалась мне вилка с g-max racer не плохая замена убитой родной вилке. хочу поставить ее на 360, но вот вопрос по подшипникам рулевой колонки. посадочное траверсы внизу диаметр 27мм, вверху 25мм.
http://myalbum.com/album/Ae1z9IjcYbsk
перья 32мм, длинна такая же как и у родной вилки, ход порядка 180мм.
а теперь главный вопрос, если есть у кого не собранная рама, то мне нужно точные размеры чашек под подшипники. да, знаю что подшипники там стоят с наружным диаметром 48мм, но нужно знать точно.
и вот варианты подшипников из которых нужно будет выбрать какой брать, или 2749 и снимать с наружной чашки 1мм, или же 44649 у которого нужно снимать 2,3мм.
32005 наружный 47мм, как по мне в раме будет болтаться
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/l-4464910-zkl-chehiya#eskiz_big
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/st-2749-mcb-oae
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/32005-ax--zkl-chehiya
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2016 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, у меня в 360-раме стоят 32005, протачивал столбик вилки на ф25, в раму прокладывал жестянки. Сделал это ещё в 2012, жалоб пока нет. Там в раме есть такая ступенька непонятная, потому я делал портянки из оцинковки, они повторяют эту ступеньку.
А м.б тебе столбик проточить на 26 и повторить родную конструкцию?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
П.С. А не жидковата ли эта вилка? Я видел пострадавший рейсер, мне показался сильно дрыщавым
Роман68
Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2016 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, могу выточить подшипники под Ваши размеры. Пишите в л.с. там обсудим. Уточните диаметр посадочных мест в рулевой колонке, на 634 49мм. Если конечно моё предложение интересно. Улыбка
Продам съёмники, конусные подшипники Ява 634-638, Ява стар., ЧЗ
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2016 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, дело в том, что не хочу ставить шариковые подшипники. Да и проточить не выйдет, так как там вал траверсы не как обычно труба, а там цельная болванка. Ослаблять не очень охотно.
Вот по поводу ступеньки в раме, она скорее всего на 48 диаметр, сам не помню так как собирал вилку очень давно, а под рукой рамы нету что бы точно замерять.
Разница с родной вилкой всего-то 0,5мм на сторону, по мягкости меня устраивает, детали на нее продаются, + дисковый тормоз будет и широкое колесо. С дисковыми тормозами еще не сталкивался, поэтому решил попробовать, а нет то родноеколесо всегда можно будет поставить.
Страница 2 из 3
