| Автор |
Juss
Регистрация: 13.09.2008 Сообщения: 190 Темы: 14 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 638.5
Где то давно читал что в двигатель 63х, точнее в ВГШ подходят иголочки с какого то узла газели или волги.
Напомните, или может у кого стоят такие альтернативные запчасти?
Поправил название и перенес.
Дж. _________________ Пиво на деньги есть |
| Вернуться к началу |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10749 Темы: 86 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
У меня в гараже валялась крестовина с кардана Газели. Вдруг как-то раз гляжу- по всему полу валяются иглы ВГШ! (их тоже было у меня, новые). Меряю- ОНИ! Весь на измене, проверяю наличие- нет, не они, те на месте. Оказалось, это одна из чашек этой крестовины рассыпалась.
Крестовину покупать необязательно: обычно маршрутчики их меняют при малейшем звоне- никому неохота стоять среди смены с оборваным карданом. И обычно же там выходит из строя только 1 чашка. А остальные 3 летят в утиль "безвинно". Найди, померь иглы. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Андрей_47 Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 673 Темы: 19 Откуда: Лен. обл., Ломоносовский р-н Мото: Jawa 634/01 `76, Jawa 360/00 `66
Раз завели такую тему спрошу-ка здесь:
Игольчатый подшипник в ВГШ это чисто "явская" деталь, т.е. нельзя взять и купить какой-нибудь стандартный игольчатый подшипник и поставить в ВГШ, правильно?
У меня при работе мотора стоит неприятный звук, как я предполагаю, это звенят иголки. Звук напоминает такой: http://www.youtube.com/watch?v=rYL6S96O6GY&feature=related(Или же дело в моторной цепи?) Палец вместе с поршнем(если подвигать его из стороны в сторону) может свободно перемещаться относительно ВГШ, так и должно быть? Если да, то как определить, менять иголки или нет? |
Juss
Руся, я так понимаю у тебя они и стоят? _________________ Пиво на деньги есть |
Sergey_doneckiy Карточек: 5 Гуру
Регистрация: 12.09.2009 Сообщения: 965 Темы: 3 Откуда: Донецк Мото: CZ-350/12V, велосипед "Украина", ВАЗ 21051- 87г. ИЖ-П4, Восход-3М. ВАЗ 2106,77г
| Андрей_47 писал(а): |
Такого быть не должно, если есть ощутимый люфт, то мотор будет тарахтеть. _________________ В итоге развела супруга,
Игорь Горшков Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 03.07.2009 Сообщения: 1446 Темы: 25 Откуда: г. Красноярск Мото: Ява 634-01 1975г "Вишнёвка" была, Урал 1990г. Хонда Одиссей
Андрей_47, У меня похожий звук, сказали что стучит лабиринтное уплотнение ЦО. Не опасно, ездить можно.
http://www.jawaclub.ru/stati/v-pogone-za-prizrakom-za-rulem-91983/
Вот здесь об этом говориться. Поршень может перемещаться по пальцу, вправо,влево Но вот если болтается на перекос, тогда это говорит об износе. _________________ Ты только не обижайся, но я так думаю. |
| Juss писал(а): |
| Руся, я так понимаю у тебя они и стоят? |
Нет! У меня на 1 моторе стоят родные (спасибо Лёхе), а в моём "основном" втулки вообще. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Juss
Руся, Тогда я даже не знаю что и поставить. Эти от газели, или нетзвестного производства для явы. Которые стоят 100р _________________ Пиво на деньги есть |
kazik.ku Карточек: 1 Профи
Регистрация: 04.11.2009 Сообщения: 391 Темы: 4 Откуда: Карачаевск Мото: ММВЗ-3.11211
Там, помому, еси не ошибаюсь, иголочки из крестовины чуть короче Явских. Может их надо еще укоротить до половины длины Явских, и ставить в два ряда? _________________ Делай что можешь- будет что будет. |
Tehnolog
Регистрация: 28.07.2011 Сообщения: 105 Темы: 3 Откуда: Россия Краснодарский край Мото: JAWA-638.00
| kazik.ku писал(а): |
| Может их надо еще укоротить до половины длины Явских, и ставить в два ряда? |
Нормально работать это не будет. |
А если разделить два ряда колечком, чего бы ему не работать. _________________ Делай что можешь- будет что будет. |
Регистрация: 18.06.2008 Сообщения: 3164 Темы: 23 Откуда: Люберцы Мото: ЯВА 250\353 1962г.
Ребят а не проще заказать у САС новые оригинальные? _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Tehnolog
| А если разделить два ряда колечком, чего бы ему не работать. |
С колечком площадь рабочей поверхности иголок будет малой+ ступенчатый износ ВГШ и пальца. В последствии после установки норм. иголок возникнут проблемы. |
Кто же в изношенную ВГШ с изношенным пальцем новые иголки ставит? Это не ремонт. _________________ Делай что можешь- будет что будет. |
САС Забанен Суровый Явист
Регистрация: 17.06.2009 Сообщения: 2564 Темы: 6 Откуда: Белгород Мото: 634-8/15+562 80г.р., 634-8/15 80г.р, 634-8/00 77г.р., 350-360/00 69г.р.+560 72г.р., 180-487.3 92г.р.
Советую глянуть игольчатые пдш шкворней волги. Там если не ошибаюсь на пару соток в плюсе. Но они там длинше явских.
Надо поискать такой и распотрошить,у меня были,менял недавно.
kazik.ku, из всей ВГШ меньше всего изнашивается обойма.
Есть ремонт,а есть вынужденная мера при ремонте. Знаешь в чём отличие этих двух понятий? |
