кирилл спб
Мне тут бывший раллист сказал бртаь любой БРАЖ...
Нашел 2...
Отправлю на испытание, дабы установить его происхождение _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
БрАЖ? Ну если для ралли, то пойдет. На пару гонок хватит. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
raul7
Регистрация: 19.07.2013 Сообщения: 42 Темы: 3 Откуда: Кострома Мото: Днепр 11,минск 112,Ява 634,панония
Привет всем,подскажите пожалуйста проблема в следующем когда установил пальцы на свое место то они ходят туда сюда ну в бок,и ещё кольца которые устанавливаются вместе с иголками они должны туго сидеть на втулке шатуна или тоже перемещатся |
raul7, Палец желательно должен туговато сидеть на поршне, но вот иголки обязательно должны быть свободны, и должны вращаться без каких-либо заеданий! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
raul7
палец туго сидит в поршне,а вот наборный подшипник ходит вместе с кольцами ходят вправо влево так и должно быть? |
Блин, паря -ты русский язык учил ли? Тебя понять невозможно... Какая Ява, Минск, Паннония, где, в каком поршне палец туго сидит? Какая модель мотоцикла? |
raul7 писал(а): |
Da _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
raul7
skinonsan писал(а): |
Мы на каком форуме общаемся?не о мотоцикле восходе, форум не о мотоцикле минск,а про мотоциклы ява,поэтому мотоцикл ява 634,такая проблема может на любой яве быть. Палец в поршне не вращается поясняю для непонятливых,а вращается с помощью наборного подшипника в верхней головке шатуна.И вот у меня если взять за поршень подвигать в право влево то поршень ходит я спрашиваю так должно быть? |
На Яве 634 палец должен входить от нажатия пальца плотно в поршень без нагрева, соответственно там стоят дистанционные втулки ограничивающие набор иголок, поршень центруется в цилиндре за счет его смещения там вправо или влево, дистанционные втулки лишь ограничивают это смещение в диапазоне нескольких мм. Это при условии что на твоей Яве стоят оригинальные поршня, а не подвальный самопал.
И вот у меня если взять за поршень подвигать в право влево то поршень ходит |
Значит так и должно быть.
А насчет того на каком форуме мы находимся, - я прекрасно знаю, только у тебя в профиле вышеперечисленные мной мотоциклы, и обо всех этих моделях мотоциклов здесь периодически идет речь, а потому и требования к шатунным сборкам этих моделей разные. Мало того, прогресс не стоит на месте, и на старые мотоциклы изготавливаются в шатуны вместо втулок и наборов иголок сепараторы, и там уже требования другие. |
raul7, Слегка понизь свой том обращения!
Денек на раздумье. Не захочешь понять забаним! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
raul7
i_edgars писал(а): |
Денек на раздумье. Не захочешь понять забаним! |
Ладно понял,извиняюсь сам виноват не правильно сказал всем спасибо за ответы))) |
qww
Регистрация: 14.06.2012 Сообщения: 55 Темы: 6 Откуда: Тверская обл Мото: Явка 638
Что-то много книг просмотрел, по пальцам есть не понятные моменты:
В книгах указываются пальцы с маркировкой I и II для поршней Y и X соответственно.
Даже на форуме видел инфу, что пальцы идут с цветной маркировкой.
Кто-нибудь видел пальцы с маркировкой или цветные?
Я просто ни одни, не другие те не встречал.
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
И к предстоящему снятию пальцев на моем 638 аппарате еще хочу спросить знатоков:
Вот буду растачивать цилиндры на 3-й ремонт и поршня брать 3-го рем.
Вопрос: как подбираются в этом случае пальцы?
Обязательно ли микрометром нужно замерять?
Т.е. как я понял, если износа особого нет, то беру пальцы I или II группы в зависиомости от маркировки поршней X или Y, ремонтные берутся при большем износе?
З.Ы.
Столько в свое время на нашей технике поменял колец с поршнями товарищам, а тут столкнулся - и репу зачесал |
Все что выше написано про группы пальцев - к 638 отношения не имеет, кроме цветной маркировки пальцев, и та нужна только для подбора иголок ВГШ. |
qww
Vano писал(а): |
Спасибо за информацию, в книге Михеева приводится диаметры для 250 и 350 моделей, я думал 350 и 638 по конструкции не отличается. |
Отличается. На 634 и 638 пальцы по поршням подбирать не нужно, если не левые и не брак - все становится от руки без нагрева. Плавающая посадка. |
