Система питания: травит бензокраник.
На страницу 1, 2  След.
Mattgen
Мото: Ява 638. 1982 года выпуска.
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2011 18:19    Заголовок сообщения: Система питания: травит бензокраник. Ответить с цитатой
Купил новый йиковский краник, поставил, поездил - всё отлично работает. Завёл мотоцикл в гараж, утром выхожу - краник мокрый, трубка тоже, карбюратор весь в бензине и под него тоже натекло.
В качестве прокладки у меня стоят две бронзовые шайбы (одна между краником и баком, а другая между двумя частями краника). Осмотрел и понял, что течёт из-под нижней шайбы. Раскрутил, шлифонул поверхности, которыми прокладывается шайба, чтоб ровные были и зашкурил мелкой наждачкой. Получилось ровно и гладко. Взял новую шайбу, шлифонул и её, снова собрал краник и хорошо, туговато, закрутил. Поставил назад - на следующее утро то же самое. Решил промотать резьбу фумой (лента из маслостойкой резины толщиной 0,1 мм). Намотал основательно, закрутил. Неделю не текло, а вчера начала потеть бензином шайба и всё вокруг неё. Появляются мелкие капельки и там остаются, больше не появляются. Если вытереть - появляются новые. Оно то к потере бензина не приводит, но служит причиной беспокойства, хочется понять в чем дело и исправить.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2011 20:38    Заголовок сообщения: Re: Травит бензокраник Ответить с цитатой
Что за бред!!??
Медные там надо ставить! Да при чем отозженной меди. Медные шайбы ОДНОРАЗОВЫЕ! Отвернул, и меняй другую или отжигай. НИ жего там шлоифовать не надо.
Mattgen
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точо, медные там а не бронзовые!! Я просто перепутал.
Я так и делал: отвернул - поставил новую, а толку нету.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mattgen, Возможно под шайбы грязь попала или краска. Поверхности подчисти. на худой конец можно герметиком подмазать, но не запусти ошмятки герметика в карбюратор.
Петрович_24
Мото: Ява 634.5, Ямаха ТТР 250
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик не будет держать. Максимум неделя-две. Бензин очень агрессивен. Можно попробовать обработать поверхности обезжиривателем, дунуть из баллончика серебрянкой (или просто из банки кисточкой), подождать, чтоб чуть подсохла и собрать всё.
Любой секрет имеет свои дверцы.
Ответ так прост. Из дома за порог
Уходишь вновь, и согревает сердце
Блюз двух колёс да пыль чужих дорог...
iamthewalrus
Мото: 360, 472.4
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красный герметик абро отлично держит уже 2 месяца.
http://iamthewa1rus.livejournal.com/
Mattgen
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дунуть на поверхности, из-под которых вытекает? А обязательно серебрянкой, другой краской нельзя?
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
герметик абро держит уже год С намеком
Пин
Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал прокладку из тонкой жести, баночка пепси как раз подошла.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Муравей вырезал под явский краник прокладку из капроновый крышки трехлитровой банки - нетечет Улыбка до ушей
Mattgen
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне нравится эта идея!! Так и сделаю, хотя можно просто купить прокладку из маслостойкой/бензостойкой резины.
@re$t
Мото: ЯВА 634, ЯВА 638-5, ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
што за бред, у меня скоро год будет как себе герметиком течь устранил и не чего так
dosich1990
Мото: JAWA 350\638 84г.в. с VELOREX 562 в состоянии восстановления...
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть еще сочится из под самого вентиля,который ты поворачиваешь,там вроде внутри резинка стоит вот из под нее и может течь....
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dosich1990, ты прав, но не совсем. Там действительно есть "пятачок" из резины с отверстиями. Этот П. зажат между основанием краника и пяточкой самой крутилки, диаметр его порядка 10-12 мм. Всё это сжато короткой пружиной. Так вот, если неаккуратно нажимать на угол ручки краника, то бензин будет подтекать по ручке. Это как-бы нормальная такая фича.
Vovan and staryxa
Мото: Jawa cz 356, jawa 354
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое было...на резьбу крана намотал сан тех нить и ещё двух компонентным герметиком, тоже на резьбу, совсем немного и всё это дело закрутил. Выждал время...более суток. Второй год держит.
восстанавливаю яву cz 175 356 и яву 354
http://www.youtube.com/channel/UCRq9XB1Bv6VXu_OVIdbdPPg
http://vk.com/jawa_in_moscow группа в контакте
Страница 1 из 2
