Катакомба Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 23.10.2008 Сообщения: 704 Темы: 7 Откуда: МО г.Клин Мото: JAWA 638, МТ - 11
да можно ставить разные комутаторы.
Neo
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 62 Темы: 5 Откуда: Лукояновский район - Н.Н. Мото: Восход 3м01, Jawa 638
Я когда понял местами провода на щётках, искра совсем пропала....
Andy Moor Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 12.06.2010 Сообщения: 91 Темы: 1 Откуда: Беларусь Мото: Jawa 638
Вот по поводу питания... У нас россйские датчики продают и на коробочке написано от 9 в. И комутатор дает примерно 10-11в я проверял...
_________________ О вкусах не спорят, господа! |
DIESEL-mot Забанен Профи
Насчёт датчика Хола! вот вылаживаю фото какой у меня!
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Вольтаж от 6 вольт до 16. я сам понизил вольтаж на датчик на вольт резистором 270 Ом 2 вата, т.к. коммутатор подаёт на датчик такое же напряжение как и в сети, только защищает от скачков напряжения!
106.78 KB |
2763 раз(а) |
100.88 KB |
2763 раз(а) |
Andy Moor, на счет комутаторов я же не спорю, а на счет Д.Х. я читал статью, и точно помню что при 6 вольтах они точно работают. Ведь делают же БСЗ на 6 вольт с Д.Х. Просто для этого нужно спаять комутатор, который будет работать от 6в.
vovanhik Карточек: 2 Гуру
да я менял местами провода,но нече неизменилось.
Да, но при замене дх оптикой все чихи пропадают
Так вот хочу узнать что нужно для БСЗ двухкональной !
Я так понимаю 1. два татчика холла
2. два коммутатора
3. проводка бсз
Но вот немогу понять две двухвыводной катушки надо ставить ?
Две одновыводные, от 2108 или других авто с ДХ
Добавлено спустя 58 секунд:
Или две двух выводные на 4 свечи!
Можно родные явские оставить
Valter71
Явские ни в коем разе, греются с коммутатором безбожно и мощность искры слабая. DIESEL-mot резистор в питании холла большая ошибка, ты сильно ограничил ток (закон Ома, посчитай ток через холл), лучше поставь кренку 12-ти вольтовую, или оставь штатно, запитай от коммута.
_________________ головой не только кушают |
Valter71
Не парься с холлом, переделывай на оптику, забудешь где находится зажигание.
Jeka89
Valter71 писал(а): |
Явские ни в коем разе, греются с коммутатором безбожно и мощность искры слабая. |
бред, ничего не греется
