ну ок. Пару дней хватит нам. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Norks
Регистрация: 27.01.2010 Сообщения: 41 Темы: 8 Откуда: Логойск Мото: ИЖ Планета-5
виталий193193
Регистрация: 14.01.2014 Сообщения: 4 Темы: 1 Откуда: павлоская Мото: jawa
привет всем,установил бсз,при выключенном зажигании искра есть,при включенном когда включается генератор и начинает магнитить нет,подскажите проблема в том что я не сделал эксцентрик с болтом на генератор из немагнитящегося металла??подскажите очень буду благодарен |
Norks писал(а): |
Тоже не выход. Подсоединяли- всё в норме по нему.А на самом деле катушка отказала. |
значит косяк какой то был в схеме. Или прибор бракованный. Я этим прибором с 90х пользуюсь. Ещё со времён кода авторемонтом занимался. Ни разу не подводил. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Damir13RUS
Регистрация: 21.01.2013 Сообщения: 41 Темы: 12 Откуда: Мордовия г.Саранск Мото: cezet 350 12v
Всем привет Улыбка Поставил БСЗ на свой чз. Правый горшок работает чётко,а левый как то через раз.В чём дело где искать причину?Зажигание настраивал много раз не помогло,насвечники местами менял результата 0,свечи тоже менял не помогло.В чём же дело Э-э-э... Прошу помощи буду благодарен.
Дж. _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.6 1988 года. |
виталий193193
помощи здесь врядли дождешься у меня были схожие проблемы,решились выставлением зажигания по второму целиндру и следуя из этого уже подправлением шторки напильником до правильной ее геометрии)) |
RomJa
Регистрация: 07.09.2013 Сообщения: 19 Темы: 0 Откуда: Волгоград Мото: Jawa 638
Добрый вечер
проблема такая, когда включаю зажигание, падает напряжение прилично так, 3 секунды проходит, бьет искра на свечу, и все нормализуется, начинаю дергать кик, в момент когда искра появляется, падает напряжение, да так, что лампочки притухают, когда работает, даже сигнал еле тянет
Датчик холла от ваз 2108
Коммутатор от ваз 2108
катушка от оки
модулятор бабочка
читал что должен потреблять меньше электроэнергии, на самом деле получается что больше раза в 4 _________________
тебя обманули. Ток через катушку с электронным коммутатором порядка 7-9А. Это раза в точно больше, чем контактная система. |
Uriah
RomJa, АКБ у тебя дохлый. Подключись к автомобильному и проверь- будет так же, то заряжай родной. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
FLOT1991
Регистрация: 11.03.2014 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
Привет всем! Подскажите пожалуйста установил я бсз, всё правельно по смехе.
А искры нету, что может быть такое |
Не включил зажигание например. |
FLOT1991
Какое напряжение на акумуляторе при включеном зажигании? |
FLOT1991
12,8В. Где-то так
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
С коммутатора напряжение идёт на бабину, с бобины не хочет выдовать искру((
Подрубал родные бобины тоже нету искры |
С коммутатора на бабину. А второй провод с бабины куда? |
