Проблемы БСЗ с датчиком Холла
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 144, 145, 146  След.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FACEPALM
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2014 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М да, лень людям поиском на сайте пользоваться, или же гугл помучать! Так смешно, что деваться некуда держи вот - http://www.jawaold.su/images/articles/electro-bsz/02.jpg
Vano, ты как бывалый должен был бы привыкнуть! пионеры, блин!
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я это по привычке Так смешно, что деваться некуда
приход, нумерация контактов всех этих коммутаторов одинаковая.
приход
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да эту схему я сто пятьсот тыщ раз находил и смотрел! на этой схеме можно увидеть подключение датчика Холла, а не оптического датчика. Короче грубо говоря - если к коммутатору ваз 2108 неправильно подключить оптический датчик что произойдет? Система просто не будет работать или может что то сгореть и по каким то причинам выйти из строя? Или все будет работать независимо от того как эти три провода приходят от оптодатчика на контакты 3,5 и 6 коммутатора ( в смысле последовательности их подключения)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Vano наконец то хоть ты меня понял! теперь вопросов нет
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приход, 3 - это общий, масса. 5 - питание датчика, обычно 5В. На 6В оборудовании рекомендую питание датчика взять с клеммы 4 коммутатора, пятую оставь пустую. 6 - вход сигнала с датчика.
shaten
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коммутаторе 3- масса датчика, 5- питание датчика, 6- сигнал с датчика.
У датчика Холла три провода: черный, красный и зеленый- масса, питание и сигнал соответственно.
У оптического датчика тоже три провода: те же масса, питание и сигнал. Цвета могут отличаться.
Нет на Яве коммутатора, ты его сам от ваза ставишь, соответсвено, все оборудование подключаешь так же как на вазе.
Отличия оптического датчика от дх:
другой принцип действия, принцип срабатывания тот же- на шторку;
другая шторка, или та же, главное что бы не прозрачная;
требуется крышка- должно быть темно, на солнце реагирует;
возможны варианта сигнала: на входе шторки в датчик, или на выходе. Надо смотреть.
Еще раз номера коммутатора:
1 на катушку зажигания (прерыватель)
2 масса самого коммутатора, она же дублирована на его корпус.
3 масса датчика. В моем комме соединена с выводом 2 напрямую, думаю так у всех. На него массу (черный) датчика.
4 питание коммутатора (+12 вольт) можно взять с катушек (со второго контакта, куда провод с ключа идет)
5 питание датчика, стабилизированное. К нему плюс от датчика.
6 сигнал с датчика, на него сигнальный провод (зеленый обычно) от датчика.
приход
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понял дорогие друзья!
shaten есть бсз на яву специальный комплект установочный, производства ооо совек, так вот там на коммутаторе написано JAWA! просто он у меня сгорел. а шкетер от него на 8- шный коммутатор подойдет?
shaten
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это тот же самый коммутатор, ну или аналог. Подойдет, распиновка такая же. На коммутаторе могут что угодно написать, вплоть до "стрелочный осциллограф", и делается это для навара. От ВАЗа комм стоит 150-300 рублей, плюс ДХ 50-150 и еще коса или вообще "мама- папа" вразвес. А сколько можно запросить за такой комплект решает продавец-изготовитель. Хоть все 5 000.
Впрочем, там может оказаться и фуоз, тогда денег будет стоить.
Так, глянул я на этот комплект на сайте производителя. Там стоит (если не обманывают и это не липа) фуоз. Наверняка по схеме Сарумана или по схожей. Седьмой и третий контакты- выбор прошивки, либо в воздухе висят, либо на массу.
Последний раз редактировалось: shaten (09 Апр 2014 19:58), всего редактировалось 1 раз
приход
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня практически все есть. оптический датчик, эл.проводка, шторка ( бабочка), осталось только коммутатор купить и катушку двухвыводную. У нас комплект на яву стоит три тысячи! А фуоз только на заказ для явы или от чего то еще подходит?
shaten
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял вопрос...
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=4066 фуоз
http://www.twowheel-oppozit.narod.ru/ фуоз Сарумана
Смотря как прошьешь, или как прошито.
Купи коммутатор от восьмерки, выстави зажигание и катайся, а фуоз можешь потом докупить\спаять.
brainsurger
Мото: 638 TS
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди есть такая делемка. На заводе заказал шторку сделать для БСЗ, ну в общем спросили из какого материала, я сказал из стали или из нержавейки, лучше что бы не магнитилось (был глуп, но на тот момент я почему то думал что так надо). Толщина 2 мм. 1000 р отдал за 2 штуки. Не магнитится нифига, соответственно искры нет. Обидно пипец. Можно как то намагнитить? Эхххх Эхххх Эхххх
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FACEPALM
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо датчика Холла поставь оптодатчик и бабочки тебе пригодятся.
жигуль
Мото: лисапет
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2014 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В компьютерном куллере установлен ДХ. Модулятор-кольцевой магнит. Один оборот вала-2 сигнала с датчика. Такой вариант никто не рассматривал?
shaten
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты размеры кулера видел? Как зажигание будешь выставлять?
К тому же генератор тоже магнит и главную проблему дх - помехи с генератора- это не устранит.
Опять же, размеры. Ставить не удобно, хрупко.
Страница 136 из 146
