rinert
Регистрация: 27.04.2015 Сообщения: 13 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: Ява 634, 6в
1мм до вмт выставлял так как фуоз установлен, с ним вроде так и нужно. Потом пробовал его отключать и ставить привычные 3мм, выставлял с микрометром. а свечи эти работали у меня на контактном зажигании без вопросов. |
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
Если много и долго заводил то и залил ее изрядно. А что за оптодатчики у тебя? Какого производителя? |
версия - "залил" более жизнеспособна, имхо. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
ArkanMogilan
[quote="Jarlacks"]
ещё момент - если в установке опережения уверен - поменяй местами фишки на щётках. Есть такая фича в БСЗ..... |
это может сработать только в случае если стоит датчик холла. Оптику туда и ставят как раз для избежания возникновения помех от генератора _________________ Кататься на Яве это не криминал |
rinert
Оптодатчик сложно сказать чьего производства, но визуально сделан качественно. Говорят под бсз нужны другие свечи, насколько это правда, и вроде бы как белая искра это плохо? |
rinert
С учетом того, что уже установлено БСЗ, что нужно еще чтобы на 12 в перевести? Я так понимаю проводка, планшайба, ротор, статор, реле регулятор, реле поворотов, лампочки. Что может забыл? |
rinert
вообщем сегодня выделил час времени, начал снова все перебирать, обнаружил плохой контакт на фишке ФУОЗа, но ситуацию это не исправило. Заново проверил опережение - 1 мм, искра хорошая, тестером проверил аккумулятор - 6в. С ножки нифига не хочет, пробежал с ней метров 50, чхнула один раз так, что думал флейта вылетит с левого глушака и на этом все((( Все печально, руки опускаются |
Гроза виктор
свечи меняй и выкинь оптодатчик! или оба! тоже самое было у меня и не раз! Искра как у слона! а чихает и в трубы стреляет! Мой китайский любимый глушитель вообще лопнул!Едь в какой либо автоСТО к электрикам и обьясни ситуацию! они спаяют тебе новый оптодатчик из компьютерной мышки или старый принтер компьютерный найди поломанный! датчики там есть тоже!Или пошарься там на сайтах у вас на Украине-парень с Винницы продавал Совек и комплектующие к нему!Купи у него заводские датчики! они хорошие и стоил один датчик 50 гривен! Я поставил себе два и забыл про зажигание уже два года! |
rinert
А как проверить что он не рабочий? Искру то он дает на выходе модулятора, в смысле что с ним может быть не так? Может опережение ставить другое, читал у некоторых на 4 мм работает. |
FOFFAN
Регистрация: 02.05.2015 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Харьков Мото: JAWA-350
rinert, стоит и у меня на старушке 6в БСЗ, только с датчиком холла. После установки покапал бенза прямо в цилиндры и вкрутил свечи. Опережение 3мм по индикатору. Завел. чихи и кашли постоянные были. Добился стабильной работы только крутя контактную площадку( к которой прикручен датчик), тем самым изменяя на работающем двигателе угол опережения. Проверь напряжение на аккумуляторе. Чуть подсевший акум, и никогда не заведешь даже с толкача. Сам проверял.
Попробуй запустить с подключенными клеммами зарядного устройства. |
rinert
Вообщем на выходных путем проб и ошибок я все-таки ее завел. Перебрал всю проводку, массу прикрутил нормально, выбросил фишки с контактов установленного БСЗ, т.к. на фишке ФУОЗа контакта вообще не было нормального. Перепробовал разные свечи, в итоге осталась одна Бриск 17 и одна неизвестного производства 14, пока работает нормально. Правда интересно то, что с наличием ФУОЗ и выставленного зажигания по индикатору при заводке иногда чхает один цилиндр, не пойму почему.
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
Попутный вопрос к теме, -столкнулся с тем, что из-за оптодатчика на статоре теперь не закрывается крышка картера - зазор около 5мм. Кто как решал этот вопрос? Нужно дистанционную прокладку вырезать, не могу придумать из чего. |
FOFFAN
rinert, прокладки, читал, режут из фанеры. Только если уж ставить прокладку, тогда не лучше на 12 вольт переходить? Я из-за этого на 6-ти вольтах и остался. Пока что.. |
fx665
Регистрация: 20.09.2012 Сообщения: 29 Темы: 3 Откуда: Пенза Мото: ява 634
влияет диаметр модулятора на работу? |
Italyanec
Если ты увеличешь диаметр, то где же ты придумаешь крепление для датчика холла? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
fx665, делай вырез 120", рабочую часть 60". Работает четче и 60" достаточно для заряда катушки. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
