fx665
Регистрация: 20.09.2012 Сообщения: 29 Темы: 3 Откуда: Пенза Мото: ява 634
Italyanec писал(а): |
Если ты увеличешь диаметр, то где же ты придумаешь крепление для датчика холла? |
можно сделать 30 мм и 70 мм. |
Italyanec
У КОГО ТАК БЫЛО ОТЗОВИТЕСЬ ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ПОЧИТАТЬ: заводится с хлопком и просит дать больше 1.5, а потом всё это пропадает,мотоцикл резвый, однако когда на низкие обороты спадает, подтуплвает пока не дашь газу и обороты больше 1.5, всё становится ок, на Бабину грешу _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
Проверь все соединения проводки- часто бывает что контакты не надежные. Катушки врядли накрылись- они чаще или накрылись или работают. Но могут пробивать . Затяни все проверь. И ставь оптодатчик вместо холла. И будет тогда работать. Свечи поменяй в первую очередь. |
ArkanMogilan
Italyanec, заряд слабый может быть _________________ Кататься на Яве это не криминал |
Italyanec
Аккумулятор два дня назад куплен, слабый заряд от чего зависит, какой узел может хандрить?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Зажигание вчера измерял 2.9 до ВМТ, коммутатор на новый сменил без результатов, свечи новые, может только в свечах зазор увеличить? Было такое на старом аккумуляторе бабина пищала,может жопа ей? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Italyanec
Генератор выдает 14 с хвостиком, зарядка здесь причём? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Аккумулятор два дня назад куплен, слабый заряд от чего зависит, какой узел может хандрить? |
ответ в ссылке. Раз мотак твой заводится, БСЗ. Тут ни при чем _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Italyanec
Провода бабины, зазор свеч, что ещё может быть, мотоцикл покрашен в езде песня(ни провалов, холостые держит идеально) не приятно что заводится с хлопком, как по яиц..м серпом _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Minahem
Попробуй еще раз перекрасить в езде. |
Провода бабины, зазор свеч, что ещё может быть, мотоцикл покрашен в езде песня(ни провалов, холостые держит идеально) не приятно что заводится с хлопком, как по яиц..м серпом |
С этого и надо было начинать. Поменяй местами провода на щетках. Если не поможет сделай так чтоб бабочка не магнитилась. Все это в этой теме есть и обсуждалось не раз. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Italyanec
Ок,про бабочку чтоб не магнитилась сделаю, просто отъездил тот сезон горя не знал, эксцентрик при БСЗ служит как проставочная втулка? А если бабочка намагничена нужно новую сделать? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
блин.... ладно, я повторюсь. На эксцентрик ставишь диэлектрическую шайбу под бабочку, болт точишь или подбираешь из металла который не магнитится. (нержа, латунь и.т.п.) Всё. Но сперва замени местами провода на на щётках как я писал выше. (надеюсь опережение выставил правильно, иначе толку будет меньше.)
Ну ты тему хоть почитай, ведь стопицот раз обсуждалась проблема подобная твоей! Причем на первых 10-15 страницах, дальше вопросы лентяев в основном и повторы как сейчас.. Зря мы что ли пишем и объясняем? _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Italyanec
Пордоньте несмышленного пожалуйста:$ _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
ArkanMogilan
Italyanec, как вариант это может быть ещё и неправильная смесь (карбюратор), либо много масла в смеси. Свечу закидывает и на низких оборотах начинает барахлить. Jarlacks правду говорит - начни со щёток. Только я бы их просто отключил (на время эксперимента), чтобы уж точно генератор не воздействовал на ДХ. И если это сработало, то уже пробуй менять клеммы местами. _________________ Кататься на Яве это не криминал |
