Проблемы БСЗ с датчиком Холла
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 144, 145, 146  След.
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2005 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно можно что-нить придумать в этом направлении, но думаю с учётом общих размеров это будет не надёжная деталь зажигания, так как на столько малых размерах и пружинку и штифты и т.п. это много.
PS Чем больше механизмов на меньшей площади, тем больше вероятность что один из механизмов быстро выйдет из строя, а значит падает и надёжность...........
Рождённый ездить, ходить не может.....
Andryha
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2005 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулхацкер писал(а):
Andryha писал(а):
Привет ВСЕМ!
Сталкнулся с такой проблемой: У меня на холостых(1000 об\мин) при вкл. фаре и поворотах постоянно глохнет двигатель ! Э-э-э...
Подскажите пожалуйсто в чем может быть проблема?
Модель 638, БСЗ (катушка волговская, вместо холла – оптопара)
Ты забыл сказать "ещё при этом стоп-сигнал включен". Ясен пень, глохнуть будет с дохлым аккумулятором. Тем более, ты лампу в фару поставил не 40/45 Вт, а поболе.
Стоп-сигнал не вкл., достаточно одной фары!
(аккумулятор первый сезон, лампа в фаре родная)
P.S на прерывателях работает нормально даже с дальним светом и вкл. поворотниками и стоп-сигналом.
fda_dm
Мото: Jawa 638 - 10
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 13:17    Заголовок сообщения: Заводится назад Ответить с цитатой
Привет Ребят!
Еще раз подниму тему про БСЗ.
Установил БСЗ, теперь двиг заводится назад. На форуме я про это вскольз видел, но так ничего подробно не нашел. Сначала я не понял в чем дело, ну завелся и завелся, но когда включил скорость поехал назад. У некоторых я читал заводится с 10 раза назад, у меня постоянно, раз 15 заводил.
Подскажите в чем дело. Если тема уже поднималась, то дайте пожалуйста ссылку.
Это вообще лечится или даже если исправишь так и будет периодически назад заводиться?
Ljafa
Мото: Jawa350 360/00
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь правильность выставки зажигания-искра недоходя до ВМТ за 2,8-3,2мм!Утебя полюбому больше!Поршень не успевает подняться а газ толкает ево в обратную сторону,тоисть коленвал вращаеться против часовой стрелки-следовательно и вся механика! Движок ОЧЕНЬ греется!!!
Не грози карданом!
horpah
Темы: 22
Мото: ЧЗ-350, 12 в, 632 дв.
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 13:59    Заголовок сообщения: скачет? Ответить с цитатой
Выставлял зажигание - правый цилиндр выставил - норма. Начал левый выставлять, то же все нормально было до тех пор, как я стал уже затягивать 2 последних болтика на круге. Ослабишь - лампа-прозвонка тухнет (как и положено), начинаешь затягивать - загорается и остается такой до полной затяжки. Еще мне показалось что где то искра гуляет - ? Где то замыкает а где не пойму. Уже и кондер менял, и круг вместе с контактами другой ставил - все без толку. В чем проблема?
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО кривая плата.
У меня именно в этом проблема была.
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё дело в зажигании, такая же штука было на Чезете, но работы на пол часа, отрегулируй зажигание как положенно, по подгоняй шторку-модулятор и всё будет у тя ездить вперёд.............
Medic
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Спасибо братан, ты меня неумеху и так выручаешь.Только можешь уж сказать мне как вырезать :чтоб крыло было 120 а прорезь 60 или наоборот а то я не хрена не понимаю и не знаю даже у меня какой лог.Да и как его крепить по отношению к В.М.Т. и настраивать уоз.
Берем круглую заготовку нужного диаметра, в центре намечаем (накерниваем) будушее отверстие. Берем линейку и проводим линию на заготовке через накерненую точку через всю заготовку. Берем транспортир и от проведенной линии откладываем угол в 60 грд (точечку царапни) и поводим вторую линию через всю заготовку через точки которые нацарапал и накернил. Получится буковка Х, сектора которые поменьше вырезаем, которые побольше оставляем, и в серединку по керну сверлим дыру под болт. 8)
Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается!!!
_________
Jawa 634 - 1982г.
Иж П-3 - 197хг.
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,это я сделал. вопрос в другом:как мне её установить по отношению к датчику Холла(прорезями куда)?А потом, как настраивается угол опережения на таком модуляторе.Насколько важны точные размеры,погрешность в 2-3 мм это много?Или если угол на одной стороне чуть больше чем на другой? Тебя могут удивить такие вопросы но я тебе немного расскажу.Давно мечтал о мото и вот купил за дорого.Доехать доехал но что то не то,начал узнавать что и как.Поэтому понимаешь даже не знаю принцип как работает зажигание,вот отсюда и вопросы такие.Да купил уже переделанную на БезКонтактноеЗажигание.Ты уж пожалуйста объясни более углубленно что я спрашиваю,потому что я даже не понимаю когда модулятор проходит через датчик то бъёт искра или нет?Если не трудно то всё подробно. Смущенный
Medic
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра бьет когда шторка выходит из прорези! Настраивать можно так: выкручиваешь правую свечу, вставляешь ее в колпак и кладешь на ребра головки цилиндра (чтоб искру видно было), устанавливаешь поршень за 2.8 мм до ВМТ, ослабь болт крепления модулятора (смотри чтоб поршень не сместился), поверни модулятор чтоб одна шторка вошла в прорезь дачика (поставь акурат посередине), включай зажигание и медленно поворачивай модулятор по часовой стрелке пока не заметишь искру в свече, поймай как можно точнее момент когда проскакивает искра (пару градусов вперед поверни, пару назад) и зажимай болт. Если модулятор изготовлен довольно точно, то во второй цилиндр можно и не лезть (это ответ на счет точности изготовления). С намеком
_________
Jawa 634 - 1982г.
Иж П-3 - 197хг.
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь же вроде номано написано..........
http://jawaold.com/main.php?sec=__gar&page=electro-bsz
Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э...
valmon
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RIP! В той ссылке что ты дал разговор идет о модуляторе "шторка", а не о "бабочке", которая у меня.
Medic, спасибо, на выходных попробую! С намеком
Medic
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valmon просил обьяснить как делать модулятор с вырезами по 60 и 120 грд, я и обьяснил... Шпион
А на счет
Цитата:
Так между ними нет разници в принципе работы, а также в принципе настройки и доводки...............
чутка не согласен.
Принцип работы и настройки - одинаков, а даводка...
Я сам после изготовления первого модулятора в виде тонюсенькой пластиночки столкнулся с режимом работы мотора чих-пых.
Вторая пластина - полная противоположность - металический диск с двумя прорезями в 10 мм, работало хорошо, но недолго (начали гореть комутаторы).
В итоге чисто опытным путем стал лопасти у последнего образца потихоньку подрезать, пока не добился золотой середины между работой движки и температурой комутатора. Кстати у меня вырезы градусов около 100 и все мармеладно. А вот полоску уже таким образом не доведешь (разве что наплавкой металла Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда ).
_________
Jawa 634 - 1982г.
Иж П-3 - 197хг.
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это уже пояснение для пионеров, так как всё это описано было ранее...........................................
Признаю, доводка тобой подмечена правильно...........
Но он же спросил вот это:
Я ему пояснил где можно почитать и меня упрекнули что "Шторка" и "бабочка", как я понял, это что-то типа небо и земля.............
Головой об стену
А на самом деле настройка что первого что второго имеет одинаковую последовательность....................... Головой об стену
Stalt
Темы: 16
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот непонимаю... почему бы не поставить бсз?
НАХЕР КОНТАКТЫ, ДАЕШЬ БСЗ!!! Улыбка
Насчет ижевских контактов - как ни странно, но ижевские контакты работают при любом положении Улыбка. За сезон 10000 км на своем юпитере НИ РАЗУ НЕ ТРОГАЛ ЗАЖИГАНИЕ. Открутил допустим генер, сделал что надо, поставил обратно - разницы никакой.
А вот хозяинов яв, кто чуть ли не каждый лазит в зажигание я знаю с десяток.
Улыбка
Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Рег. знак ...... СТЮ 1621 ( 5286 АА-26 )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. ......... 20 ( 28 )
Страница 4 из 146
