ява 638 обороты
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Знахарь
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 15:10    Заголовок сообщения: ява 638 обороты Ответить с цитатой
Может есть люди у которых такая же басня при прогреве растут обороты . http://vk.com/id28448883?z=video28448883_161044025%2Fa2b88c1e1aed5185fb
4 колеса возят тело, 2 душу . .....
Только за рулём мотоцыкла познаёшь цену истинной свободы..
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знахарь, У меня есть, только чуть по другому .
На холодную около 1500 держит после 3-4 км растут до 2000 тысяч .
Но если начать регулировать карбюратор , то результата так и нет . Вроде ставиш около 1000 - 1100 мот начинает потихоньку сбрасывать обороты и потом вконце в концов глохнет , если чуть газнуть , то он снова до 2000 тысяч набирает , а потом опять скидует потихоньку и глохнет
все это происходит в течении 20 -30 секунд . Я так понимаю у моего карба есть определенная так называемая золотая середина , но он работает только на холостых в 2000 оборотов .
Есть у меня еще один прикол . Если остановится на 3 или 4 передаче , то мот держит холостой в пределах 1200 на горячую , если потом поставить на нетралку то опять 2000 тысячи . сам уже незнаю , что делать . Э-э-э...
Знахарь
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik, у меня точь такие симптомы не знаю что делать вроде и поршневая норм и сальники все новые ЦО жёстко стоит подсоса нет . Вот и думаю что может быть Э-э-э...
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем ждать людей сталкивающих с этой проблемой . Эхххх
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навскидку нарушено соответствие пары поршень- колодец обогатителя. Это определенно первое что приходит на ум, тем более сам с такой болячкой сталкивался сам.
Знахарь
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот я только что проехался ( обогатитель выключен ) только вот как только трогаешься то мотоцыкл не тянет такое ощущение ,что работает один горошок . http://vk.com/id28448883?z=video28448883_161044836%2F009f3ea9814562a426
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Если оно так и есть , то что посоветуешь делать ?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо карбюратор менять или если есть другие карбюраторы -то подобрать от них поршенек по диаметру плотнее под колодец обогатителя своего карбюратора -я так и поступил(мой выход из положения). Если конечно карбюратор один и другой приемлемый карбюратор взять негде то даже не знаю, но знаю точно что колодец глушить точно нужно и именно внутри где перекрывается канал после выключения обогатителя при заводке. Могу предложить сделать утопитель поплавка для перелива топлива при заводке на холодную как на карбюраторе от 634 или 350/360.
Знахарь
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть всё дело в этом поршеньке , если так то попробую подобрать карбов у меня много
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сказал навскидку. Причин может быть много - здесь же исходил из того что уплотнения у вас все сделаны правильно, нигде воздух не травит, жиклеры соответствуют своему значению, стоят на своих местах, Ц.О. в порядке. И причина такой работы двигателя появилась в процессе постепенно, а не сразу.
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, А за какой поршенек идет речь ?
вот за такой ? http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-motociklov-yava/zaslonka-karbyuratora-yava-638.html
Знахарь
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2011 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это заслонка . skinonsan, ИМЕЛ ВВИДУ поршенёк на обогатителе . если я правильно понял
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2011 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знахарь- вот ты правильно понял.
vovanhik- где в моих постах здесь что то было об этой детали? Вообще ты право меня за ребенка держишь. Или сам...
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ребенка тебя никто не держит . Я просто спросил за этот поршенек ,пототому что непредставляю как он выглядит.
Знахарь
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу сфотографировать
Страница 1 из 8
