ява 638 обороты
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю выход один -поставить оригинальный карбюратор для проверки работы двигателя взяв у кого нибудь с рабочего мотоцикла, а уж потом смотреть что и как.
Знахарь
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё таки проверь поршневую а точнее компресию прибором , может быть вся проблема из -за большой разници компрессии в котлах у меня такое было , а теперь вот настроил норм заводится и холостые держит , к стати skinonsan, спасибо за совет помогло
4 колеса возят тело, 2 душу . .....
Только за рулём мотоцыкла познаёшь цену истинной свободы..
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я рад за тебя, значит угадал.
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно пока карбюратор оригинальный негде взять , поездию этот год так , вроде едет хорошо и берет резво обороты .
ser-nester
Мото: Ява 350-638 1990 года
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на обкатке такая фигня была. 2 тыс держало а меньше начинал глохнуть. была плохая компрессия. после 150 км прошло.
З.Ы. мерь компрессию.
Любишь кататься - люби и мотоцикл за 20 км от дома катитьС намеком
Artur70RUS
Мото: Jawa 638-5,Cezet 472.6
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2011 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была подобная проблема, имеется 4 карба на 638 три одинаковых и один отличался (номер его не помню) латунной трубкой в поплавковой камере, я и жиклёры на него с нормалбно работающего ставил и уровень перепроверял и чистил нераз но мотоцикл с ним нормально так и не заработал
было калильное зажигание,холостые не настраивались ,подкрутиш 1500 держит минимум,газу даш мот ревёт,убавиш холостых глохнет
RickRoll
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер всем,народ подскажите что может быть на яве 638.
Заводится отлично стоит бсз,но когда дам газу до 2-3тыс/об. она очень медленно сбрасывает обороты и не прилично на поворотах когда переключаешь передачу скорость рыпит из за больших оборотов.....подскажите плиз
kirill163
Мото: jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя смесь бедная или где то подсасывает воздух из-за чего обороты долго снижаются !
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос воздуха под головками, под цилиндрами, через крепление карбюратора к впускному патрубку и наконец самое вероятное через правый сальник коленвала или прослабла посадка втулки по которой работает сальник.
RickRoll
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребята!
Все не относящееся к теме потёр.
Не оффтопим! Балуй тут у меня!
Дж.
GORDEI,,,,,,,
Карточек: 3
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсожыте в чём дело.ява 638 с бсз на тёплую и на холодную заводишь даёшь газу она напирает и и не сбрасывает а продолжает напирать.тросик нормальный ,заслонка опускается до конца.до этого всё было нормально холостые держало отлично и напиреет нормально.болт холостого хода ослаблен до предела что даже мот глохнет но все равно даёшь газу , напирает сам,а потом медленно ,медленно сбрасывает. и чегото зажыгание за шелестело както не понятно до этого такова звука не было.и греется мот сильно.заводится с пол оборота рукои .
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GORDEI,,,,,,,, записывай . Откручиваешь карбюратор от алюминиевого переходника , сдвигаешь металлический хомут с конусной резинки на фланце карбюратора , ставишь карб на место , запускаешь мотор и наслаждаешься холостыми оборотами двигателя в районе 900 - 1000об /мин . А вообще - форум у нас очень грамотно построен и насыщен дельной информацией . Нужно только желание её найти в разделе !
toshka.ru
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2012 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вам то что, хоть 2000 держит,у меня вообще холостой что то не настраивается.а когда поднимаеш заслонку обогатителя,двигатель идет в разнос.у меня 3 карба.и на всех трех такая картина.обороты растут и растут.
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toshka.ru, на твоём двигателе алюминиевый переходник к цилиндрам имеет неплоскостность в примыкании и трещины возле отверстий крепления . Вот и происходит забортное поступление воздуха , сопровождающееся набором оборотов при поднятом флажке обогатителя и остановкой мотора , при опускании флажка .
toshka.ru
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все получилось.пропал самопроизвольный набор оборотов,на поднятом обоготители.рассказываю что сделал,снял коллектор,сделал новую прокладку,старая была порвана на месте одевания на шпильку,и посадил все это дело на густую краску.осталось вот разобраться,почему нет засоса в цилиндры,когда заводиш с кика.спасибо большое за советы!
Страница 3 из 8
