Bikerboy Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 699 Темы: 12 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
MAXIM 777, ну я и имел ввиду втулку на цапфе... проверь поверхность на ней - как зеркало должна быть. Так у тебя правый или левый цилиндр хандрит ты определись уже. тот цилиндр, что реже выхлоп даёт - работает с пропусками, может быть всё что угодно причиной - от зажигания до негерметичности кривошипной камеры. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км. |
MAXIM 777
Регистрация: 22.04.2011 Сообщения: 95 Темы: 8 Откуда: славянск-на-кубани Мото: JAWA 350/638 люкс
я вот и говорю что оба странно работают! Центральная опора полу литая, ремнтного размера коленвал новый , все герметично! Грешу на правый сальник теперь((( там на этой втулке выработка есть!!! И где ее взять Она как я понял закаленная! И полированная! _________________ Акушерка выносит молодому
мужу тройню:
- Нравятся?
- Hравятся!
- Забирать всех будете?
- Ага, буду!
- Hу тогда - подержите этих, а
я остальных вынесу! |
ARS775
Регистрация: 08.09.2011 Сообщения: 91 Темы: 4 Откуда: Вологда Мото: Jawa 638.5 638.1 634.8 CZ 472.6
MAXIM 777, проверяй зажигание, все разъёмы, на бобинах, на контактах, зазоры, нагар, свечи перекинь местами, замени, понаблюдай что изменилось... глюк может быть где угодно, из-за этого полмотоцикла раскидаешь - и ничего не найдёшь. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
MAXIM 777, а я знаю , что визжит со стороны генератора на твоём мотоцикле ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Alexandir
_________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
toshka.ru
может свистеть не только из-за подсоса воздуха.бывает,попадуться некачественные щетки,тоже будет свистеть.но в данном случае это скорее всего подсос воздуха;из за этого горшки неровно и работают.у меня тоже такая же проблема,один через раз,а у другого нормальная работа.и обороты он будет набирать из за всоса лишнего воздуха.тоже встречался.не факт что двигатель не будет заводиться,он может так заводиться,что сразу начинает идти в разнос. |
toshka.ru, ответ неверный ! Визжащий звук со стороны генератора - не есть излишнее поступление забортного воздуха ! И не щётки здесь виновны ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Капельку масла на войлок, смазывающий эксцентрик. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Karriff, а разве от этого может плохо работать один из кривошипов ? Кстати , да , слабый писк при вращении К/В может издавать текстолитовый упор прерывателя . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
toshka.ru
Альберт,что то с механической частью связано? |
MAXIM 777
визжало что то из сальника, подтянул пружину, развернул втулку смазал цапфу герметиком, и все прошло... Кстати кто внимательно читал у меня БСЗ. Всем спасибо. _________________ Акушерка выносит молодому
мужу тройню:
- Нравятся?
- Hравятся!
- Ага, буду!
MAXIM 777, цапфу герметиком? а для чего? _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
MAXIM 777 писал(а): |
визжало что то из сальника, подтянул пружину, |
Ненадолго песня. Чего сальник-то не поменял? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
MAXIM 777
герметиком, чтобы под втулкой не было подсоса!!!! Салиник то новый, че его менять!!! _________________ Акушерка выносит молодому
мужу тройню:
- Нравятся?
- Hравятся!
- Ага, буду!
