ява 638 обороты
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя там все штатно? ладно че нибудь придумаю
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посадил все на герметик пока все норм даже в город выехал вечером по району подымел
Bikerboy
Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, то есть причина была именно там? закажи новую резинку, с герметика карб снимать вспотеешь, в случае чего...
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2013 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да при случае возьму они у нас в магазинах лежат только продавцы не дали сказали что это не от явы 12 вольт (модель 638 им неизвестна) дали я так понял готовый переходник со старушки наверно под 638 карб но методом не хитрых манипуляций ножом и нождачкой он встал как почти как родной. свою старую резинку возьму в магаз когда поеду за новой.
A311
Мото: 634 и638
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. 638 движок. Как работала не знаю, но очень хочется что-быработала.1 раз не завел. Расточил. Завел, но все не стабильно точипы,обороты больше2000держать надобыло. Затем еще раз 10 собирал- разбирал и все менял.
Сейчас все заменено, заводится гор. Ии хол. Хорошо и холостые 1000 можно отрегулировать, но больше 3000 начинаеш поддаваться и душится. А плавно даже ехоть можно но не больше 4000 .Заведеш и работает и набирает, температура не важна, но не 3000 а дальше даже чихает.
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух подсасывает скорее всего.
з.ы. ты хоть город в профиле исправь!)))
A311
Мото: 634 и638
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2013 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В аквариум его шположу и посмотрю этот" подсос возжуха" .
сергёга
Темы: 19
Мото: Jawa250,638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2019 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил яву с пробегом 21000. Моц последние 20 лет ростоял в гараже. Соответственно перед тем как провернуть поршневую в каждый цилиндр заливал по 50мл масла.
После того как прочистил карб и заменил резиновое уплотнение и патрубок к воздушному фильтру, ява завелась с первого раза (соответственно после прокачки и поднятым флажком)ю
После прогрева холостые 900 и работа без нареканий. После перегазовки двигатель пошел в разнос, заглушил поднятием флажка. Из карба потек бензин, повторно выставил уровень в поплавковой камере. В дальнейшем проблем с заводом и разносом двигателя проблем нет, но при перегазовке очень медленно опускаются обороты особенно ощутимо при нагретом двигателе и движении. При этом из правого глушака как на холодную так и на горячую более дымный выхлоп.
Головки протянуты, переходник от карба протянут, выхлопные патрубки и трубы вычищены.
Куда ходить , чего смотреть?
http://www.retro-volga.ru/
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2019 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергёга, Ближе всего подсос воздуха после карба.
aleks 79-31
Мото: ЯВА638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2019 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергёга, проверь ещё правый сальник коленвала.
сергёга
Темы: 19
Мото: Jawa250,638
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2019 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо.
нашли подсос, как оказалось были следы ремонта впускного коллектора (по сварке пошла трещина)
lomastercrash2017
Карточек: 4
Темы: 14
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2019 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как экспресс проверка - винт количества открутить, если работает при закрытой заслонке - подсос воздуха
Страница 8 из 8
