Как выставить кулачковое зажигание. Варианты.
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
sergo58 писал(а):
момент опережения и макс.зазоры в контактах ну никак не вяжутся между собой, действительно... Поэтому на них приходилось просто забивать FACEPALM
Ну блин.....
Именно об этом как раз в первом сообщении я и писал! На максимальных режимах начинает влиять время разрядки и зарядки конденсатора подключенного в контур с катушкой (бабиной).
В условиях тотальной экономии на запчастях, вернее, на их качестве, нескольким товарищам пытался выставлять зажигание "по книжке", т.е. пытался попадать в зазор. Здорово налюбившись в свое время с той же проблемой на своем ЧЗ, до установки БСЗ, пришел к аналогичным выводам - "фтопку" зазор при ВМТ, который, кстати сказать, мог достигать 1.5мм в некоторых печальных случаях. С тех пор, хоть на ИЖах, хоть на ЯВАх именно так и поступаю - пилим контакты, ловим опережение, крутя за колесо. Неудивительно, что, пытаясь следовать инструкции, новички парятся по полгода и, в результате, заводится у них все только с разбега. Пара человек не поверило своим глазам: как это так, никогда не могли мот с ножки завести, а тут на тебе - да еще и на холодную, да еще и легко как...
ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был только один случай когда я сам не смог выставить опережение зажигания как по книжке, и именно на новодельной плате контактов!
ReVolter
СообщениеДобавлено: 17 Май 2015 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За нормальную плату жлобятся 10 баксов отдать. Только один из, наверное, 20 человек прикатил мот и сказал "сделай, чтоб ездило, бюждет 300 баксов, времени месяц" а всего-то жиклера в карбе не было, акб и контакты стерты до основания.
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2015 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6вольт выставлял всегда на ура.
Зазоры по книжке-не уходили по 5 тысяч км.
12 вольт.... я не знаю... Зазоры не уходили так же, опережение тоже, легкое подгорание..... но перебои после 4.5 тысяч об.....
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Vladuna
Темы: 13
Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2015 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, нужна помощь или же идея куда копать, 100 раз выставлял звжигание, но с такой ситуацией ни разу не сталкивался, заранее извиняюсь за гробокопательство, но не хочу создавать новую тему. Ситуация такова: ДВС Ява 634, коленвал перепресован, поршневая проточена, сальники, подшипники, плата зажигания и т.д. все новое. не могу выставить зажигание, а точнее лампочка тухнет за 3.0 мм до вмт если крутить по часовой стрелке, хотя должна гореть, т.е контакты должны быть разомкнуты, а они на данном ДВС смыкаются, чтобы не делал- не могу исправить данную ситуацию, менял и плату зажигания в сборе и сам эксцентрик и якорь, ситуация никак не изменяется, если зажигание оставить так, мотоцикл нормально НЕ работает, но если специально перепутать насвечники, то мотор нормально заводиться, но работает против часовой стрелки и соответственно едет назад Головой об стену
Ява-качество проверенное временем!
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2015 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цапфы прессовали?
Vladuna
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2015 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, цапфы менялись, но сравнивал с не пресованым 634 валом, особой разницы не увидел
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2015 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант только один, вернее два...
Первый, - несколько смещена цапфа генератора.
Второй, - цапфа генератора смещена, развернута вообще на 180 градусов.
Штифт упора на цапфе (фиксации положения ротора, а значит и эксцентрика) должен быть строго вверху при ВМТ правого цилиндра.
При всем при том других вариантов больше нет...
Vladuna
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если правый поршень находиться в ВМТ штифт упора на цапфе слегка завален направо, градусов эдак на 10. Я так понимаю решение данной проблемы лишь одно- снятие штифта с КВ и установка в правильное положение
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2015 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в правильное положение ротора на цапфе. Можно для этого ротор вообще без штифта на цапфу поставить, только плотно и крепко затянуть его болтом и никуда он не денется...
Проверь также соосность сборок шатунных групп относительно друг друга, т.е. правая и левая сборка должны находиться относительно друг друга на 180 градусов. Т.е. для левого шатуна отверстие под штифт на цапфе генератора в его положении ВМТ должно быть строго внизу.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто уверен что ротор не стоит правильно - сними штифт с цапфы (если уже не снято) и пробуй поймать положение не прикрученного ротора так чтоб кулачок около 3,0 мм до ВМТ стал открывать контакт правого цилиндра и в этом положении резко ударив по кулочку молотком (не кувалдой) посади ротор и затяни.
Без штифра ротор ни куда не денется если его посадили на чистый и не битый конус цапфы и не переусердствования подтянули.
Мне ротор не провернулся даже при аварии т.е. при резкой остановке коленвала.
sergo58
Темы: 13
Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В такой ситуации я не снимал штифт и ротор. А отгибал маленький язычок в роторе, который фиксирует положение кулачка. И ловил момент уже вращая сам кулачок в роторе. С пивом по жизни
Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем!
Артём Русич
Мото: Ява 350/634.7
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят помогите. У меня Ява 634 6 вольтовка. Мотик начал чихать и глохнуть при начале движения. Попытался отрегулировать зажигание. Чих прошёл. Но при трогании глохнет. И ещё шум в движке (такое чувство что коленвал не равномерно крутится). Выходит немного не так зажигание настроил. Подскажите что делать?
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём Русич, http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=35174
Почистить молотки контактов, свечи, проверить четкость массы с конденсаторами, проверить искру на мощность вставив в колпачек гвоздь вместо свечи и приложив конец гвоздная к массе на расстоянии не менее 7 мм и дать искру или проворачивая коленвал или размыкая сомкнутые контакты (а в идеале на растояние равной значению паспортной степени сжатия мотора), ... ну и далее.
Артём Русич
Мото: Ява 350/634.7
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Искра то есть. Я его завожу. Дым из обоих выхзлопушек идёт. Но вот Явка моя глохнет када сцепление отпускаю и газ выжимаю Грустно мне... . Может просто опережение не так выставил?Зазоры нормально многократно проверял. 0,3мм. А вот положение самих пластин... Не учёл.
Страница 6 из 10
