Как выставить кулачковое зажигание. Варианты.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2020 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., Молотки это серебряные накладки на контактах! Сжать руками эти молотки при отпущенных болтах крепления контактов, и полностью игнорировать какой-то зазор!
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2020 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K. писал(а):
ВМТ не ищу, сразу выставляю платы по середине, ослабляю наковальни и привожу их в самое нижнее положение каждую, нахожу ВМТ для правого цилиндра, опускаю поршень на нужное опережение, подвожу наковальню к молоточку на зазор 0.3 мм, фиксирую наковальню, затем тоже самое для левого цилиндра. Все верно? Или я опять не правильно понял?
Нет, не правильно! Когда опустишь поршень на нужное опережение (я всегда делаю 3 мм), то надо свести контакты вместе, т.е сделать зазор =0. Это можно будет приблизительно считать началом размыкания контактов, а именно в момент начала размыкания идёт искра. Если же ты выствишь в точке опережения зазор в контактах 0.3, то размыкание начнётся значительно раньше, т.е искра будет ~ на -6мм- это слишком большое опережение
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
П.С. зазор 0.3 мм в контактах выставляется в ВМТ, и по идее, этот зазор должен как-то обозначить угол замкнутого состояния контактов- УЗСК. А этот узск, в свою очередь, влияет на то, успеет ли катушка накопить магнитную энергию, достаточную для искры. Однако по факту на Яве там может быть всё, что угодно- на "профиль кулачка", если его исчислять от оси вращения КВ, влияют, как минимум, бой цапфы и погрешности конической посадки ротора. Так что Эдгарс как всегда, прав- не стоит голову глупостями забивать.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2020 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БОльшее влияние время УЗСК влияет на высоких оборотах (катушка должна успеть "зарядится" при каждом обороте двигателя). Если не ставить рекорды максимальных скоростей и оборотов, то тот зазор в 0.3 мм смело можно выставлять с большими ошибками и влияние на работу двигателя окажет не особо заметную. Однако если выставить миллиметр и более, вот тогда почувствуете что мотор не тянет даже на нейтралке.
Тоже самое у в другую сторону - катушка должна успеть "разрядится" и слишком маленький угол разомкнутого состояния контактов негативно повлияет на работу двигателя.
Ну тут было-бы очень желательно электрикам на примерах графиков объяснить эти два переходных процесса контура катышка - конденсатор (я уже не особо помню). Тогда всем станет понятно влияние зазора контактов в зависимости от оборотов и состояния конденсатора.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2020 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, по вашему методу выставить зажигание у меня не получилось.
Но зажигание я сегодня все равно выставил. Причем классически, как по учебнику.
Нашел в гараже старые прерыватели. Сравнил их с новыми 12V и моими родными, которые стояли на моей ЯВушке и вот что я заметил... Пятки прерывателей разной высоты. У новых 12V прерывателей пятки ниже, а у старых, подозреваю 6V, выше. На моей же ЯВушке стояли прерыватели с разной высотой пяток. Я подумал, что одна пятка сточилась быстрей другой, а теперь думаю, что у меня стояли прерыватели от разных моделей ЯВ.
Короче, поставил найденышей, выставил зазоры в 0.3 мм, выставил опережение 3 мм и все заработало.
А, чуть не забыл, может кому пригодится, еще такая ерунда. Пробовал выставлять зазор 0.4 мм и пробовал выставлять опережение в 2.5 мм и в 3.5 мм - беспользы. Мот не то что незаводится, даже искры нет.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2020 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну я ещё пойму зазор 0.4, не смыкаются контакты и искры нет, а причем тут опережение? Искра то есть, только не вовремя... Балуй тут у меня!
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2020 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офф-топ: я как-то задумался чтобы сделать прерыватель на Жигулёвских контактах- их везде полно, копейки стОят, есть и разных именитых фирм. И по виду они похожи на Явовские. Купил даже 2 штуки (Beru!) Крутил их в руках и так, и эдак.. Но это тупиковая ветвь эволюции, так и валяются где-то.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2020 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., дружище, алгоритм установки тобою опережениязажигания имеет какую то непонятную особенность, невозможно при исправной ЦПГ, катушке зажигания и контактах поставить такое зажигагие, чтобы мотор вообще не дышал, сдается мне, ты что то посвистываешь, или так и не разобрался в этом...
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2020 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, ваша правда - это была катушка.
i_edgars, ваша подсказка с принудительным смыканием контактов работает.
Вчерась выставил зажигание, покатался вокруг гаража и довольный отписался на форуме, а сегодня утром поехал на работу и вперся - левый цилиндр отказал. Кое как доташнил до работы, кое как доташнил с работы и все по новой... На левом цилиндре зажигание сбито и выставляться не хочет. Выставил по подсказке Эдгарса, большое спасибо! Искра есть, но левый котел работает с перебоями. Поменял конденсаторы местами - ЯВушка перестала заводиться. Заменил конденсатор - левый котел работает с перебоями. Заменил катушку - все заработало как надо. Правда, снова покатался вокруг гаража. Завтра утром на любимую работу. Как бы снова не впереться. Так смешно, что деваться некуда
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2020 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., В любом случае надо найти корень неисправности! Катушка, кондер, молотки, высоковольтный провод, колпачок, свеча...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
D.L.K., отказал цилиндр вообще или на каких-то определенных оборотах?
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2020 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На высоких оборотах работало два цилиндра, а на низких, только один. Утром на работу, вечером с работы, час пик, прайм тайм, пробки... Сами понимаете...
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2020 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я однажды пострадал от весьма коварной неисправности конденсатора- пропал контакт между проводом конденсатора и той "пяточкой", которая подключается к контакту. Там есть такая заклёпка, в которую упирается контакт. Вот эта заклепка (и контакт, соотв.) не контачили с проводом и к-ром. Давай кондёр поменяем? А давай, только у меня без пяточки. А мы пяточку от старого отрежем. Оп- и опять не работает. Значит,кондёр "не при чем" Грустно мне... Получив такой печальный опыт, я потом несколько раз обращал внимание, что на некоторых старых экземплярах эта заклепка подпаяна к лепестку.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... вот и мне на ум приходит только плохой контакт в проводке на не особо работающего цилиндра!
1. Разбери контакты того цилиндра (сними их с платы) и промой (регулировку зажигания не надо будет заново).
2. Конденсатор выдави из крепления (если получается), промой и вдави обратно. Нормальное крепление конденсатора это когда его возможно пальцем, но силой выдавить и в давить.
3. Перепроверь на четкость все соединения проводов от контактов до бабины данного цилиндра.
... или провод на конденсатор или бабину где-то касается массы.
Если цилиндр работает только на высоких оборотах, то зажигание начинает работать при вибрации!
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балуй тут у меня! Правда, там, если присмотреться, то между белой заклепкой и желтым лепестком видно, что чёрная сажа лезет. Но это я уже дома присмотреться, после того, как пешком из поездки вернулся
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты алмазным надфилем поправляю и в чистым бензином промываю - это у меня отработано. Но конденсаторы промыть - это как? Конденсатор - это же металлический боченок с проводом и контактом. Контакт бензином протереть?
В прошлый раз уже отписывался: заменил катушку и кондер - все заработало. Сегодня на работу, с работы съездил, апосля работы по мотомагазинам прошвырнулся. Явушка работает в оба цилиндра. Все хорошо! Всем спасибо за науку! i_edgars, вам отдельно спасибо, за новый для меня, способ выставления зажигания! Попробовал - получилось. Запомнил и буду пользоваться.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2020 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащить конденсатор, промыть его корпус и промыть хомут изнутри его крепящий.
Еще вспомнил - на малых оборотах двигатель не хочет работать, но на больших работает если попала смазка из фетра на поверхность смыкания молотков нижнего контакта, и если свеча начала пробивать не между электродами а через изолятор на массу (но такая свеча быстро сдыхает вообще).
Сей метод регулировки зажигания я и сам не особо давно узнал! Когда позвали помочь установить зажигание на Старухе. А я со всем своим опытом за полдня так и смог! Был вынужден что-то придумать чтоб не ударить лицом в грязь, так как все детали были исправны.
А вот как на заводе зажигание выставляют?? Не уж-то ловят зазор итд.
Раз на Явовском сервисе в юности из-за угла видел процесс выставления зажигания, но как там было хоть стреляйте не помню. Однако это было менее 10 минут с момента заталкивания мотоцикла в сервис и выездом его из ворот!
Страница 9 из 10
