Каждому свое. Я в свое время переменял целую кучу отечественных (и ульяновских, и энгельсских). Также ставил бриск. Хватало их не на долго. После того как один раз поставил NGK, забыл о них на долго. Теперь только они или Денсо |
Rainbow
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 415 Темы: 12 Откуда: Москва Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
Jarlacks, так в Руси и нет подходящих свечей кроме А17В, в Кемпе вообще выбор никакой (тот что в Ясенево во всяком случае), не думаю что там можно встретить те же НЖК BP6HS. А где ещё искать то и не знаю, чтобы надёжно. Экзиста офисы неудобно расположены, да и сложная там какая-то система, я ещё не освоил. |
В Ясенево был всего пару раз. На Нагорной, да на Вернашке в основном. К менагеру по иномаркам подходишь и ищите с ним в каталоге. На витринах не всё можно выложить. На днях понадобилась свечка НЖК для китайского квадрика. Зашел в Автомаг и сразу купил. Мотоциклетные там тоже были всякие.
лан, это уже оффтоп пошёл. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
mentiara
Постоянный торговец
Регистрация: 02.07.2011 Сообщения: 1189 Темы: 12 Откуда: Белгородская область, Борисовский район Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
Rainbow писал(а): |
....не думаю что там можно встретить те же НЖК BP6HS. А где ещё искать то и не знаю, чтобы надёжно. ..... |
_________________ Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ. |
Iluxa
Регистрация: 27.10.2010 Сообщения: 518 Темы: 1 Откуда: МО, Луховицы Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
Dima22
Регистрация: 01.09.2013 Сообщения: 19 Темы: 1 Откуда: Донецк Мото: Ява 634
не могли ты скинуть размеры багажника |
Iluxa
Dima22, какого именно? Ящика или самого багажника? _________________ Позади два "банана" и одна "старушка"! |
Dima22
Iluxa писал(а): |
Dima22, какого именно? Ящика или самого багажника? |
именно багажника железного |
Iluxa
Какие именно параметры нужны? Напиши. Буду в гараже обмеряю. _________________ Позади два "банана" и одна "старушка"! |
Dima22
Iluxa писал(а): |
Какие именно параметры нужны? Напиши. Буду в гараже обмеряю. |
все кроме крепления к амортизатору |
Iluxa
Ладно. Только он не крепится к аммортизатору. _________________ Позади два "банана" и одна "старушка"! |
Dima22
Сергей2006 писал(а): |
Питерский вариант :
можно увидеть больше фото этой явы? |
Iluxa
Оживлю тему.
Сезон закрываю:
Итог сезона- 4000 км ровных дорог без косяков, что на 1000 больше предыдущих. Один раз только в лесу в колее в лужу упал, и кофр потерял на трассе на полном ходу.
Выплыл косяк. Раньше такого не замечал. Пришло время подтянуть цепь. И обнаружилось, что ведомая звезда "яйцом". Причем, даже не яйцом, а бугорком))) На звезде есть группа зубцов (шт 5- 6 подряд), канавки которых выше остальных на 2 мм! Завел мотор без колеса и кожухов на передаче- цепь ведет себя страшно!
Подозреваю, что из- за этой фигни шел с самых первых километров шум от вторвала на маленьких скоростях.
Бум искать звезду... _________________ Позади два "банана" и одна "старушка"! |
Iluxa
Поменял звезду на новодельную. Блин, в магазин пошел со штангеном. Промерил каждую каждую канавку зуба от ЦО. Нормально. Купил. Поставил- бьет еще сильнее! Оказывается, ЦО расположено не совсем по центру! Все уведено...
Поставил БУ. Износ есть, но не критичный. Идеально ровная. Вибрации снизились, наверное, на половину на ходу! И вторвал замолчал! Доволен как слон! _________________ Позади два "банана" и одна "старушка"! |
Iluxa
Сезон открыт на полную! ОСАГу сделал. 1030 руб.
Наконец- то нашел плоскую фару:
Заменил заднюю резину:
Ну и поехал ее тестировать. По лесам, по горам. В "говны" не лез, мне это не надо. А вот, гравий, грунт, песок, трава и все такое сухое этой покрышке в самый раз! По асфальту тоже ништяк. Поялся, что будет гудеть, но напрасно. Тормозит, закладывается по дуги! Вообщем, для Явы- самый раз. И по дорогам покатать, и в лес слазить.
