Формула для расчета теплового зазора. Вопросы по расточке.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  След.
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, тема изначально создавалась для обсуждения параметров теплового зазора при расточке цилиндров 638 Явы, потому как именно для ЭТОЙ модели нет толковой технической документации, кроме заводской книжечки по обслуживанию и мелкой регулировке.
Собственно по теме, вроде как я ее создавал, значит нужно отчитаться... Так смешно, что деваться некуда
Себе я расточил свои 638 цилиндры под 0,04-0,05 мм.., пока обкатываю... Улыбка, уже успешно съездил в соседнюю область на байк-слет за 160 км в одну сторону, скорость была 70-80 все в норме, масло 2Т французская полусинтетика "Areca".., на обратном пути по хорошей дороге дал чуть пиндюлей, а точнее крутанул чуть за сотню.., и пролетел так где-то с пол минуты, чтобы выгнать срань из глушителей.., все в полном поряде. Поршни естественно Чехия. Пробег на данном этапе после расточки 450 км... Улыбка
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2011 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно мануала получается:
(D58 + 0,01) - (D57,972 - 0,020) = мин 0,028, мах 0,058.
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.K.
Цитата:
Да у меня в мазде и то тепловой зазор больше
Так у мазды твоей и диаметр поршня наверно побольше, соответственно и величина линейного расширения больше, а соответственно больше и зазор для его, этого самого расширения, выбирания.
Делай что можешь- будет что будет.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, во - на моем дизеле с Д поршня 98 мм тепловой зазор 0,2 мм!
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигассе, а зависимость какаято нелинейная Э-э-э...
D.K.
Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazik.ku, Так мазда четырёхтактная жидкосного охлаждения. Тепловые нагрузки меньше по определению. А тут двухтактный воздушник, "с дырками в цилиндрах"...
D.K.
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den-T, Вопрос не в обкатке. Вопрос в тепловом зазоре. Ты при расточке цилиндров на 638-ю яву какой делаешь зазор?
Den-T
Мото: Cовки, DR-500. XT-600
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2011 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делаю 0.08-0,10 и как правило клинят, но это левые поршни, так и должно быть. С нормальными поршнями зазор 0,08 меньше не делаю, прихватов нет
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, в чем спор??
Если все делать как написано в русских книжках - то получится, что толщина гильзы из чугуна в двс должна быть не менее 6мм, а из алюминия ?? неужели можно делать гильзы из al
так вот если бы японцы учились делать двс по руским книжкам, то не было бы made in japan//
Если хочется совместить практику с теорией - то это Бекманн В.В. "Гоночные мотоциклы"
Если человек хочет 0.03 и долго обкатывать - это его мотоцикл..
Если человек хочет 0.07 и быстро обкатывать - это его мотоцикл..
Главное, что бы процесс доставлял удовольствие.
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
autocar, сделай очень большую поправку к своим рассуждениям в сторону КАЧЕСТВА сплава нынешних нефирменных деталек , которые сделаны невесть из чего ( к примеру поршни с логотипом В&В ) . Вышепоименованные детальки расширяются до " подклинивания " даже при пробеге ЦПГ за 5т/км при длительной езде , когда температура забортного воздуха выше 15град. по Цельсию . А вот заводские поршни такого безобразия себе не позволяют ! Посему можно обозначить такой размер при перешлифовке : фирменные детальки ( Ява 638 ! ) - зазор 0, 02 - 0, 03 мм ; нефирменные ( я о В&В ) - 0, 03 - 0, 04мм . Больший зазор будет сопровождаться бодрым перестуком в ЦПГ при перекладке поршня в ВМТ и НМТ . И этот симптом ещё более усугубится одним из очень распространённых факторов - желанием владельца мотоцикла сделать сопряжение : иглы ВГШ + палец практически беззазорным ( тугим ) ! Отсюда небольшой вывод - не всё так однозначно в наше время безымянных запастей . Надеюсь , ничьё самолюбие не задел своей тирадой . Улыбка
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот заводской мануал, на оригинальном языке - без ошибок перевода и печати
http://www.scribd.com/doc/49005489/JAWA-350-Manual-638-639-and-640
На 32 и 33 страницах как раз пармеры со всеми допусками на поршня и цилиндры Яв 638, 639, 640! Смотрите и трепещите!!
(D 58 + 0,01) - (D 57,972 - 0,020) = 0,028 до 0,058 мм Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
oleg0432
Темы: 13
Мото: JAWA 638-5-01
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2011 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая инфа. Как раз точить соберался
DimaZzZ
Темы: 23
Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два года назад точил цпг,4й ремонт,поршни-польша,я просил зазор 0.03,он говорит не буду точить,почему?мастер говорит-не хочу быть виноватым когда у тебя заклинит двиг!спрашиваю сколько надо?сказал надо 0.07.расточил,2 тысячи обкатка,потом поменял кольца и все!На данный момент цпг прошла 11тыщ,звона нету,уже не так тянет,на оборотах едет, что типично для явы,чуть увеличился расход,на поллитра,не больше,а в целом очень доволен,за два сезона проблем с двигателем никаких!где то тысяч с 6 пробега новой цпг мотор начал полностью выкручиваться,вчера первый раз пробывал на мах свою яву,130 по прямой,по показаниям фф-2!может поехала бы еще чуть больше,но после 110 буксует сцепление
Хочу чтоб мечта осуществилась
LENIN
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2011 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос
допустим тепловой зазор поршень-цилиндр 0.1мм
это получается 0.1 на диаметр тоесть 0.05 на сторону
или 0.1 на сторону тоесть 0.2 на диаметр
разъясните пожалуйста
ато у меня получился второй вариант после рассточки(ява 634)
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тепловой зазор поршень-цилиндр 0.1мм на диаметр.
Страница 3 из 17
