TOYO писал(а): |
Меня интересует есть ли смысл отполировать поршня хотябы их нижнюю часть.А то когда поршни новые на них имеються мелкие риски и после обкатки на юбке поршня они стачиваються об цилиндр и увеличивается Т.З ,возможен звон юбки при перекладке поршня ВМТ |
эти риски как раз служат для удержания масла, полировать не стоит |
350.086 Забанен Кидала
Регистрация: 17.03.2013 Сообщения: 43 Темы: 3 Откуда: Москва Мото: Jawa638
на сколько максимально можно точить целиндр,был номинал,сейчас стоит группа B,3 ремонта,могу ли я еще расточить? |
shparnet
Регистрация: 22.08.2008 Сообщения: 37 Темы: 3 Откуда: Россия, Севастополь Мото: Ява 638
350.086 писал(а): |
До того ремонта - на который сможешь найти поршня с кольцами. Точить можно через ремонт, либо если износ не большой - то можно попасть и в следующий - только с промерами геометрии.
У меня сейчас 6 ремонт - это последний |
Игорь68
shparnet
Да, везет Вам - что есть такое. В Украине не найти этого. Я еле 6 ремонт хороший нашел. Да и кольца подбирать пришлось по месту. |
Михаил559
Регистрация: 29.05.2013 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Екатеринбург Мото: Jawa 250/559
Мужики, у меня ява 250/559 и я собираюсь отдать цилиндр на расточку. В скором времени буду заказывать поршень диаметром 65,21mm отсюда http://www.motoren.sk/shop/detail/1726/50 и проблема в том, что не знаю под какой диаметр растачивать цилиндр! Может кто нибудь подскажет какой должен быть зазор между поршнем и цилиндром? _________________ поставив цель-иди до конца!! |
Михаил559
zigzag,
спасибо) _________________ поставив цель-иди до конца!! |
Anatolich
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 240 Темы: 11 Откуда: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика Мото: Ява 634, Ява 360
Точили мне когда то группу под 1-й ремонт. Сейчас сомневаюсь, ставить ли её вообще. Точили без хонинговки, шлифовали шкуркой. Поверхность грубовата. Ну, то что притрется, это понятно, но исчезнет ли шум совсем? И ещё токой, может странный, вопрос: при начальной обкатке таких цилиндров не будет ли попадать масляная смесь с чугунным зерном в коренные ПШ и НГШ? |
СЕРГЕЙ РБ
Регистрация: 12.10.2011 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: БЕЛАРУСЬ Мото: JAWA 634 01 & 250 559 02 & yamaha xj 900s
всем привет .нужен совет 634 01 заменил- поршни кат (в) цилиндры(а) кольца чешские зажигание VAPE 12V проехал больше 2000.как нагреется не едет больше
60-70 на холодную ( танк) при нагреве небольшой звон как я думаю колец.что делать? |
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 634 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
Лучше бы почитать нашел
Не понимаю тех, кто долбится в видео и лениться читать. |
И итогом длинной тирады всё таки нужно считать 29ю минуту . Именно это - является залогом качественного ремонта ЦПГ . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
qww
Регистрация: 14.06.2012 Сообщения: 55 Темы: 6 Откуда: Тверская обл Мото: Явка 638
Мне достались цилиндры от 638 расточенные под 2-й ремонт но с расточкой под 95 бензин.
Хонинговку делали.
Понятно, что все зависит от качества расточки и хонинговки.
Интересует меняется ли нагрузка на узлы двигателя - перегрев, детонация, уменьшение ресурса отдельных узлов из-за большего октанового числа? _________________ Были бы мозги, было б сотрясение. |
