Размеры втулок колес.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Norks
Мото: ИЖ Планета-5
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2011 10:26    Заголовок сообщения: Размеры втулок колес. Ответить с цитатой
нужeн чeртёж втулки прижимaющeй подшипник колeсa. Мот дaлeко чтобы взять эти рaзмeры со втулки нa втором колeсe, a токaрь рядом.
Исправил название и перенёс.
Дж.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Norks- ты уточни какие размеры втулки тебе нужны и для какого мотоцикла -для Ижа? Явы -модель? Перед ? Зад?
Norks
Мото: ИЖ Планета-5
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2011 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для явы 638,пeрeд.Нужны рaзмeры сaмой втулки,чтобы зaкaзaть eё токaрю.Втулкa стоит со стороны дeкорaтивной нaклaдки нa пeрeднeм колeсe.
http://cs304514.userapi.com/v304514749/4ba/bHZ_3hfI8Jk.jpg
http://cs304514.userapi.com/v304514749/4d5/OZh02IIJHoE.jpg
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=20656&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сначала здесь читай, если все же вопрос останется -то сниму размеры втулки я или еще может кто не поленится.
Norks
Мото: ИЖ Планета-5
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нaбросaл чeртёж втулки,попрaвьтe eсли гдe-то допустил грубыe ошибки.Длинa вмeсто 20 скорee всeго должнa быть 18.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96441321/125896081/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96441321/125896129/#mainImageLink
Смотрим размеры.
Norks
Мото: ИЖ Планета-5
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, спасибо)
rave-toxa
Мото: ява 350-634
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для заднего колеса 634 ни у кого чертежей нету?
это так прикольно,когда не надо ходить пешком Улыбка до ушей
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave-toxa, чертежа , к сожалению нет , но фото в сравнении - имеется ! http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150581082/162703498.jpg
Втулка заднего колеса чуток выше . Могу померить и отписать к выходным !
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в выходные если буду на даче, сделаю тебе чертеж
rave-toxa
Мото: ява 350-634
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, это не та,мне нужна,если не ошибаюсь ,разжимная,которая находится в ступице между подшипниками
Teodor, спс,жду С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave-toxa, в этой теме идёт разговор о втулках , стоящих с края наружнего подшипника колеса . Вот я и скинул фото деталек . А распорная втулка подшипников ступицы колеса - спереди и сзади одинаковая , без изысков ! Обыкновенная трубка . Если не хочется разбирать исправное колесо , можно вычислить её длинну так : померить глубиномером штангенциркуля расстояние от наружнего края одного подшипника до ответной части другого и вычесть из полученной цифры размер толщины двух подшипников ! Такие дела ! И ещё - на наружный диаметр этой втулки одевается шайба , не позволяющая втулке покидать правильное геометрическое положение , при удалении оси колеса . Во как !
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там один подшипник "плавающий", так что +-1 мм большой роли не сыграет. А сделать расп.втулку можно из 1\2" трубы, только у неё внутри шов мешает- его приходится круглым напильником шкрябать. Трубки надо несколько кусков разных померить- у них диаметр не совсем одинаковый.
rave-toxa
Мото: ява 350-634
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно я кипишую изза того что выше описалРуся,если в этом разделе поглядеть, я поднимал тему о том что у меня между подшипниками какраз кусок трубки,и как я понял кипиш мой был напрасно?
Vano711995
Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие подшипники на заднем колесе Вишнёвки?
Страница 1 из 4
