ан79
Регистрация: 24.04.2011 Сообщения: 1175 Темы: 6 Откуда: Ярославль Мото: ява 350/638-0-01 чз 472.5,ИЖ ПС 76
Про брызговик расскажу прикол. Как то захожу в гараж к знакомому по трещать и вижу на стенке висит он.Меня аж смех разобрал,я хожу ищу на барахолках а он висит рядом.Вот как бывает никогда не знаешь где что подвернется,но кто ищет тот найдет _________________ Чтоб в дороге не копаться: Все должно быть "от руки"))) |
barsuk
Регистрация: 23.03.2011 Сообщения: 134 Темы: 4 Откуда: Краснодар Мото: JAVA 350/360 ; ИЖ Планета 5; Ява 638 300
Прикол в том что я так яву нашел. Она всегда где то рядом. . |
barsuk, очень знакомое состояние поиска в разных " тьма - тараканях " ! А искомое - вот оно , всего лишь в соседнем гаражном кооперативе ! Так я
прикупил Яву 634-7/00 ! Сорри за флуд ... _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
barsuk
Сегодня завел. Завелась очень плохо, на лицо перелив. При постановке на боковую подножку начинает течь бензин, после постукивания течь прекращается, наверное конструкция карбюратора.... . Плохо что скоро зима! |
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Конструкция карбюратора там просто отличная, в твоем случае на лицо зависание игольчатого клапана... - в конце концов он же не новый... Сними карбюратор, разбери, промой в ацетоне или рстворителе, продуй, просуши, собери, но не ставь крышку поплавковой камеры.., прежде чем ее ставить, выстави уровень в поплавковой камере, как я писал в этой теме:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15772&postdays=0&postorder=asc&start=600
Соберешь поставишь заведешь, проблем больше быть не должно.., если опять таки будет переливать и течь бензин, то нужно менять игольчатый клапан... Можно взять из Китайского ремкомплекта - но не нужно, лучше найти другой такой-же карбюратор... |
САС Забанен Суровый Явист
Ванек93, если после постукивания течь прекращается-то просто что-то попало под клапан.
Из китай Р/К клапана работают нормально,но можно и притереть на всяк случай. Изношеную иглу клапана можно облудить и обработать.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Любая замена клапана на другой, ил ремонт-должны сопровождатся регулировкой уровня! |
barsuk
Кстати еще одна интересная проблема. Когда мотоцикл работает на холостых наблюдается постепенное снижение частоты вращения до полной остановки, причем реагирование на дроссель явно с переливом. Когда немного его крутнешь, холостые опять стабилизируются, но опять по той же схеме. Фильтр? Замечено после отмыва от фекалий керхером. |
Jeka89
кирилл спб
Регистрация: 03.11.2004 Сообщения: 6020 Темы: 120 Откуда: Санкт-Петербург Мото: jawa350.638
barsuk писал(а): |
Винтик качества покрути.
И погляди мож воздух грызет через резинку под карбом.
Фильтр тут непричем. А то мне все тоже говорили фильтр...
Как показывает моя практика его вообще можно не менять _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
motorocker
А прочистить можно (воздушный фильтр), если он бумажный. И-дальше!!! _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
barsuk
Если б подсос воздуха был, то обороты никак не падали бы, а наоборот смесь бы обеднялась и обороты были высокими, несмотря на регулировки. На винт качества реагирует очень охотно.
Сегодня прокатился ,сбил оскому. Кстати после заводки и регулировки от руки карба он очень долго работал на холостых.....
Что я заметил:
1 - правый котёл работает как часы..... тук-тук-тук-тук
2- левый работае совсем не так .... тук......тук.....тук...
Примерно обьяснил, всем понятно?
Проблема? |
barsuk
Нашел недорогую порошковую окраску с подготовкой. Кому надо спрашивайте. |
Что значит недорогая.., и что входит в подготовку..?
У меня в городе пескоструй рамы, маятника, заднего крыла, всяких креплений, ушек, кожуха цепи и т.д... встало в 800 рублей.., порошка к сожалению не было.., покрасил все акрилом... |
barsuk
Там где я первый раз свою Планету красил ( все что черное, в черный полумат), с пескоструем, с меня взяли 3000 рубликов, это в Краснодаре. Теперь нашел в ст. Новотитаровской, по телефону описал фронт работ, цену озвучили до 2000р. Я считаю это не дорого, т.к. много мелочи и не каждый берется. Если наладим работу с ними, думаю цена упадет. |
barsuk
