3310
barsuk, а что не так с накладками на баке, они не родные? По фото не видно ничего такого. |
Alexandir
barsuk, трубочек с гофр вилки не видно, надеюсь что дырочки хотя-бы есть, а то лопнут ведь от переизбытка давления внутри. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
barsuk
Регистрация: 23.03.2011 Сообщения: 134 Темы: 4 Откуда: Краснодар Мото: JAVA 350/360 ; ИЖ Планета 5; Ява 638 300
А покажите где трубочки должны быть. У меня гофры 634 с завода. Нашел торс с лягушкой, не пойму как оно все работает и где крепится лягушка...подскажите.
Добавлено спустя 53 секунды:
Поделитесь сигналом родным, нигде нету...
Добавлено спустя 44 секунды:
Накладки оригинал, но уже поцарапанные...
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Оптика чешская как выглядит?? |
barsuk, по идее, штуцер под трубочку должен быть в верхней части гофры, около нижней траверсы, не помню как на 638ых, а на "люксах" трубочки выводились в рулевую колонку...
"Лягушка" крепится слева на аккумуляторном ящике, на пластиковом пистоне(за ушко), между бардачком и корпусом воздушного фильтра. Длинная часть троса прокладывается под баком и выходит к ручке переднего тормоза, причем в ручку сначала вставляется трос "лягушки", а потом трос тормоза. Короткая часть троса соотвественно вниз, к кронштейну троса заднего тормоза. Посредством шплинтика регулируется натяжение троса и соответственно момент включения стопсигнала. Кстати, если трос новодельный, проверь его тестером на КЗ...
Накладки... ну и что, что царапанные? Зато оригинал и если целые, то ценнее чем любой новодел не говоря про китай, днем с огнём не сыщешь. Поэтому зачисти царапины, покрась краской для бамперов и береги.
Оптика,вроде как,вот такая должна быть https://cloud.mail.ru/public/4tGJ/5dy6GKF7E _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
aleks 79-31
Регистрация: 29.05.2011 Сообщения: 472 Темы: 4 Откуда: Сочи-Лазаревское Мото: ЯВА638
ЭВМ, узнал свой мотоцикл на фото! А по теме лягушки,её нужно так отрегулировать,чтобы при нажатии обоих тормозов трос лягушки не порвало. Ну как правило вырывает напайку, что вставляется в рычаг переднего тормоза. |
barsuk
Дибильная конструкция,попробую сделать, иначе будет по другому, визуально сохраню...но технически переделаю. |
barsuk писал(а): |
Да в общем, не так уж и дебильная! Лягушка одна, она стоит "в центре" электрооборудования, а не в грязюке у педали. Я у себя и так, и эдак лягушку прикладывал, а потом тоже тросиком вывел к воздухофильтру.
barsuk
Ну тросиком я ее и отведу, ну и может поставлю вторую отдельно на ручной, надежней все таки. |
Alexandir
Про трубочки в гофры. В теме Ярослава есть немного, http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=475572#475572
По сути - в нижней части второй складки, если считать сверху, делается отверстие под пластмассовый штуцер, далее двусторонний штуцер в гофру, трубка на штуцер а другой конец трубки в рулевую колонку. Размеров не подскажу - все по наитию видимо делается, даже диаметр трубки по фото приходится определять. Думаю, что внутренний диаметр трубки 6мм наружный 8мм, иначе с гофрой не состыкуется. А почему тема 638-300? _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
barsuk писал(а): |
На 640ой,чехи, уже все воплотили, и с модернизацией ты опоздал...
Да и тут уже всё есть http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7885 _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
barsuk
А какая это модель? 638 300. На моторе написано! |
Jeka89
barsuk писал(а): |
а ты на шильдике посмотри, на рулевой колонке, там все написано... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
barsuk
Ок. Гляну. Где купить держатель троса для лягушки, который внизу ставится. |
barsuk, да скорей всего- нигде! Он несложной формы, чем искать его неизвестно-где, я бы лично наверно быстрее сам изваял такой из цельного куска оцинковки. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
