Ход поршня влево и вправо( по моему многова-то..)
Andrey_Dron95
Мото: Ява 350/638 (сборная)
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ход поршня влево и вправо( по моему многова-то..) Ответить с цитатой
Такая проблемка... Поставил новые поршни на 638-ю и заметил, что ход поршня 2-го ремонта по иголкам влево\вправо больше чем на старых поршнях 0-го ремонта. Это нормально или так не должно быть?
vladimir78
Мото: ;;;
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По иголкам поршень должен ходить.
Главное чтобы с двух сторон шатуна на пальце были кольца.
Andrey_Dron95
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они есть, но ход больше чем на старых поршнях. Это не страшно я так понял?
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nea
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey_Dron95, так должно быть, а по поводу , что на старых поршнях не так было, это скорее всего самовнушение. А пальцы новые ставил ?
serg1972
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто у новых поршней возможно больше расстояние между бобышками внутри .... не смертельно, но и не желательно...
Andrey_Dron95
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2011 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972, да, немного больше расстояние между бобышками... Жекан, да, пальцы новые ставил. Поршни польские, кольца чешские, но одно кольцо всётаки будет польским, т.к вчера случайно съёмником зацепил и оно на пополам сломалось(((
Leks
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey_Dron95, ты расстояние штангеном замерял? Если просто рукой поводили так ощутил то это все ерунда. Если иголки не выпадают ставь и не думай, в цилинде поршень все равно так ходить не будет
Frost
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2011 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leks,поршень не будет, но перемещение иголок будет слегка больше, чем со старыми поршнями. Как бы это плачевно не закончилось...
Andrey_Dron95
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну посмотрим, спрашивал у местных мастеров, говорят что не страшно... Еще вопрос, я когда подгонял поршни по весу, высверливал внутри по всей плоскости поршня(тоесть так сказать только на головке) не прогорит ли после это поршень?
