Микропроцессорная система зажигания 1136.3734(МПБСЗ)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего что то с карбом...
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане-сегодня хороший знакомый пытался избавиться от контактов - поставил это же зажигание Микропроцессорная система зажигания 1136.3734(МПБСЗ) , я приехал проверил -все ли правильно и отрегулировал бабочку -все точненько когда надо, заводится сразу -на газ реагирует едва-пытаясь заглохнуть-пока газу не даешь дрыхчит как то словно в коме , хаотично-потихоньку, газку-душится и не набирает-на датчик реагирует правильно, значит микропроцессор? можно ли вместо этого поставить с восьмерки лады или что типа этого а то другой точно такой купить пока не представляется возможным. С восьмерки уже ставили тоже сегодня-результата почти ноль... может неправильно фишки в разъеме? Кто мозгавитый поделитесь советом пожалуйста. Ведь можно же оптодачтик присоединить к микропроцессору от восьмерки?
К каждому замку свой ключ...
frogy04
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2014 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael, мне кажется смысла ставить коммутатор восьмерошный смысла нет, тот что идет в комплекте и так работает хорошо если все установить и выставить нормально. Была такая же проблема сразу после установки, регулировка карба помогла. Ну может спецы подскажут что другое. А угол выставлен 0, 05?
Mikael
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все точно отрегулировано-по прибору, писал же, разве замена контактов на бсз влияет на работу карбюратора? карбюратор работал без нареканий. двигатель 638 модели.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй ставить разное зажигание...катушки родные или с газели?
Mikael
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот. и я о том же-видимо фуоз не фуозит. буду искать куда ему нужно FACEPALM ...
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2014 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а катушки родные??
karakuzzz
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложите пожалуйста схему проводки мота
с включением в нее сего скарба
Mikael
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена. Глюк происходил по вине реле-регулятора который необеспечивал необходимого напряжения, его замена решила проблему.
Mikael
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем сдох оптик датчик после трех сезонов использования. Поставил зажигание с восьмерки с ДХ, потому что опто датчик у нас купить нереально.
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воброс всем...
Стоит простейшее бсз на оптодатчике. Катушка газель-жгут ваз-один коммутатор- шторка-датчик(все такое же как на фото в начале темы).
Максимальная скорость мотоцикла 120км.час по спидометру. Такая же проблема была и на датчике холла с более широкой шторкой на другой 638. Такая же проблема и на мото моего друга больше 120 ни-ни...
Э-э-э... Улыбка
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тебя не устраивает?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ему по ходу пофиг, раз даже с темой промазал! ))))
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФУОЗ в помощь.
RomanЫch
Мото: JAWA-634-8 JAWA-634-7
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока зима подниму темку, может кто чего посоветует.Ставил себе и самодельную БСЗ на оптодатчике с коммутатором ВАЗ 2108 и НПП СОВЕК И опять вернулся к контактам. С одноканалкой двигатель после 2000 оборотов работает некоректно,а именно появляется сильная детонация, а при сбрасывании газа стуки в районе НГШ( я думаю,что это перазитная искра). Может установить два СОВЕКа (двухканалка).может кто ставил,поделитесь результатами. Мне сейчас предлагают установить VAPE,но цена больно кусается Головой об стену
Страница 15 из 19
