Микропроцессорная система зажигания 1136.3734(МПБСЗ)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, так а будет ли Совек с ним работать? вроде как это для датчика Холла, да и коммутатор не совсем такой как от ВАЗа
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну сам подумай и посмотри на разъём. Его подключаешь вместо ДХ или ОД и он генерирует в коммутатор постоянный усреднённый сигнал. А коммутатору, какой бы он ни был - пофиг. Ему главное этот сигнал с датчика получить.
Костяныччччч
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите. Устанавливал БСЗ СовеК ява 638. Получилось так, что через некоторое время регулировки бабочки светодиод на коммутаторе отказался гореть. Сгорел?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2015 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже как-то погас, я тоже подумал что сгорел. Чуть не разобрал сам коммутатор, а оказалось двиг стоп включен.
petre
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил БСЗ "СовеК" 1146.3734 Доволен. До этого мучился с конденсаторами и искрением на кулачках. БСЗ позволяет выбрать три графика опережения зажигания. Как я понял: зеленый провод - мотоцикл становится тяговитым, предел скорости у меня 110км.ч. желтый - скоростной режим, у меня 120км.ч. Без подключения проводов - скорость 115км.ч. У меня еще не отрегулирован карбюратор. Процесс установки БСЗ заснял на видео и выложил на Ютуб. Может кому то пригодиться. Ссылка: Часть1: http://www.youtube.com/watch?v=CufKQ61zVaE И Часть2: http://www.youtube.com/watch?v=6c33JCNdTBY
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где брал и почем? У меня стоит уже третий сезон пока проблем не было. хотел взять еще одну на случай поломки в дороге катушка запасная есть, датчик оптический отдельно нашел а вот коммутатора пока не попадалось, а полный комплект у нас уже почти 3000, и что то так жаба душит их отдать уж лучше отреставрировать коленвал в запас
petre
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал комплект за 2500р. в http://w-motors.ru/catalog/yava/ Сейчас он стоит там 2160р. Подешевело наверное из за дешевой гривны.
syava2789
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2015 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане
Хотел бы узнать
На коммутаторе на клеммах 3 и 5 которые идут на датчик должно быть напряжение 12в
QWRTIK
Мото: Jawa 350 634 6в (1979)+634 12в (1978)
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява 634 - генератор ижа 14 вольт 10 ампер.ВСе переделано на 12 вольт.Стоит ижевский Блок БПВ 14-10( выпрямитель + РР).Так вот поставил эту МПБСЗ с датчиком холла, катался горя не знал пока не обнаружил что совсем нет зарядки( это мой первый мотоцикл вообще)Проблему решил, на аккуме питание максимум было 14 вольт, И сразу же после двух минут холостых оборотов мот захлох, оказалось сдох датчик хола - поставил другой и опять две минуты и он сгорает, я вот чего думаю, может только оптика подходит под это МПБСЗ?Ведь я сутки катался на моте с датчиком пока не сделал себе зарядку (((
QWRTIK
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2015 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, установил Оптический датчик, и уже неделю ничего не вылетает.Значит датчик Холла не подходит к этому МПБСЗ комутатору.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2015 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QWRTIK, и правильно. Оптика работает много лучше.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2015 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить оптодатчик "Совек"? Коммутатор живой, бобина тоже, а искру найти немогу.
QWRTIK
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2015 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит оптодатчик дохлый, кстати у меня он отказывается работать когда кондюк который на нем расспаян немного изгибается при монтаже, поэтому я монтирую его всегда чтоб он стоял перпендикулярно плате.
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бобина тоже, а искру найти немогу.[/quote]
Скажу ка и я пару слов о этой зажигалке.Увидел раз его,ну и купил.Установил за 20 мин.Разницы я не заметил в ходу.Графики видимо не проработаны,и на моем двиге оно работало не очень,в общем проездил я так зиму,и летом началось...Искра жила своей жизнью,а всему виной были оптодатчики одноразовые.В итоге поменяв 4 оптодатчика за лето,я поставил назад контакты,и "о боги" как же мягко и отзывчиво двиг стал работать,ровно,при ровно,и шумы всякие пропали.На след день его и продал.На мой взгляд единственный его плюс-это удобно, и быстро настраивать.
Советовать я бы его не стал.
Возможно вазовское бсз лучше,и точнее,но я не пробовал,катаюсь на контактах,и не парюсь С пивом по жизни
Andrii
Мото: Jawa 634 12V
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2016 17:14    Заголовок сообщения: Микропроцессорная бесконтактная система зажигания 1146.3734 Ответить с цитатой
Всем привет Так смешно, что деваться некуда . Ребята подскажите стоит ли ставить MПБСЗ 1146.3734. И если можно подскажите характеристики. С намеком Улыбка до ушей
Соединено с целевой. Три дня чтения.
Дж.
Страница 17 из 19
