Italyanec
Italyanec писал(а): |
Что будет если оптодатчик СОВЕК с коммутатором от ВАЗ выставлю опережение как в инструкции СОВЕК 0.05 мм до ВМТ? |
Так вот отвечаю: мотоцикл заводится хорошо, на холостых на газ реагирет замечательно, но если прокатиться, то Кое как едет лишь на первой передаче.
_________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
lomastercrash2017 Забанен Бывалый
Регистрация: 19.01.2017 Сообщения: 207 Темы: 16 Откуда: Ирк. обл Мото: Иж
в совеке и пишут датчик за 005 до вмт так как комут сам настраивает
я только одного не понимаю как он раннит зажигание, по сути когда пришел сигнал на комут с датчика то уже поздно поджигать
видимо рассчитывает обороты коленвала, рассчитывает за сколько миллисекунд происходит один оборот и потом засыпает с искрой на этот промежуток минус опережение
скорее всего он вход бабочки видит, а искра стоит по выходу
Italyanec
Так это чё получается, коммутатор от СОВЕК так называемые "мозги"?
микропроцессор по умному, как у терминатора
svn06
Регистрация: 02.09.2019 Сообщения: 8 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: Ява 638
Тоже себе прикупил зажигание Совек, только вот не пойму, для чего там вложены уголки? В описании комплектации про них ничего не сказано. Может кто подскажет? Может для крепления катушки? А больше вроде ими ничего не закрепишь.
Добавлено спустя 51 минуту 3 секунды:
svn06 писал(а): |
Тоже себе прикупил зажигание Совек, только вот не пойму, для чего там вложены уголки? В описании комплектации про них ничего не сказано. Может кто подскажет? Может для крепления катушки? А больше вроде ими ничего не закрепишь. |
Еще вопрос: нужна ли масса на катушку? Катушка вот такая:
41.91 KB |
6365 раз(а) |
moks87
svn06, Масса на катушке не нужна. Там 2 входа: "+" от бортовой сети и управляющий "-" от коммутатора. Подключаются входы независимо от полярности.
XXXEnoteXXX
Регистрация: 04.12.2019 Сообщения: 12 Темы: 2 Откуда: Yaroslavl’ Мото: 350-360
Всем привет, хочу восстановить Яву 350-360, заказал себе совек, прочитал инструкцию, а там написано что система работает если минус на массе, кто как выходил из этого положения? Или переводить тогда на 12 в сразу ?
изолировать алюминиевую пластину от металла мотоцикла, но минус туда все равно подавать
XXXEnoteXXX, а не проще перемагнитить генератор? Что у тебя там сейчас стоит?
XXXEnoteXXX
Руся писал(а): |
XXXEnoteXXX, а не проще перемагнитить генератор? Что у тебя там сейчас стоит? |
Стоит стандартный гена с РР на корпусе.
Читал в темах что многие просто меняют полярность, но у кого то все работает, а у кого то выходит из строя РР)
Сменить полярность на стандартную был бы конечно самый хороший вариант)
bagrin9 Карточек: 1 Профи
Решил ради интереса решил поставить обычный коммутатор с ВАЗа и выставил зажигание 2.9. Работает намного лучше чем со штатным, только по размерам больше. Родной вожу с собой как запасной, по нему удобнее зажигание выставлять и работает от 6В. Вот не знаю ВАЗовский будет работать от 6В или нет
