ZadolbalaRegistraciya
Регистрация: 09.10.2015 Сообщения: 34 Темы: 4 Откуда: Кемеровская обл.,г.Белово Мото: Ява 350/634
Roma_Che писал(а): |
ZadolbalaRegistraciya, длина оси - 237 мм, резьбы М22х1,5 длиной 12 и 16 мм |
Спасибо! |
Roma_Che
ZadolbalaRegistraciya, не за что, я просто эти размеры навсегда запомнил после визитов к токарям))) _________________ Psychobilly is all around! |
Видел я эти картинки, просто уточнил можно ли им верить! |
я ведь непросто так на "предыдущий пост" указал! Там как раз обсуждались уточнения по размерам. Так зачем то же самое спрашивать?
Впрочем, я тоже никому не верю. Даже себе))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Не могу понять как это будет работать. Где будет рабочая поверхность, Маятник - втулка или втулка - ось маятника? Ни там ни там не получается ИМХО. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Roma_Che
zigzag, да походу ось - втулка, должно быть неплохо...
все лучше чем родные чулки на втулках _________________ Psychobilly is all around! |
zigzag писал(а): |
Не могу понять как это будет работать. Где будет рабочая поверхность, Маятник - втулка или втулка - ось маятника? Ни там ни там не получается ИМХО. |
Маятник-капролон будет работать,просто заменил родные металлические с вкладышами на капролоновые,смазки не требуется.... |
ZadolbalaRegistraciya, Маятник-капролон будет работать |
Понял. Но в таком случае посадочные отверстия в маятнике (они кстати там не шлифованы и из какой то мягкой стали) то же будут изнашиватся, причём элипсом. И при следующей замене втулок придётся менять и маятник. Прочем только испытания покажут на сколько времени хватит такой конструкции.
Кстати, бывает графитонаполненый капролон. Может его лучше использовать для таких втулок. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
zigzag писал(а): |
Понял. Но в таком случае посадочные отверстия в маятнике (они кстати там не шлифованы и из какой то мягкой стали) то же будут изнашиватся, причём элипсом. И при следующей замене втулок придётся менять и маятник. Прочем только испытания покажут на сколько времени хватит такой конструкции. |
Думаю,что не будет маятник изнашиваться,капролон мягче ведь....недавно видел на квадре вся подвеска на капролоне,на снегоходах тоже присутствует в похожем узле... |
ZadolbalaRegistraciya,недавно видел на квадре вся подвеска на капролоне,на снегоходах тоже присутствует в похожем узле.. |
Брат на своём квадрике почти каждый год меняет эти втулки в подвеске, только на сезон их хватает. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Понятно...короче говоря проведем эксперимент,езжу мало, думаю на мой век хватит) сделал так,потому что дешево.... |
Сделал бы лучше чтобы эти втулки стояли в маятнике с натягом и по ним внутри работала ось с втулками. Их можно было сделать той же толщины что и распорная втулка, только шлифонуть наружную сторону.
В маятнике действительно посадочное не шлифованное, как оно там будет тереться не представляю. Либо заклинит, либо будет люфт через пару сот километров |
Roma_Che
oilrefinery, +100500 _________________ Psychobilly is all around! |
