Alexandir
Pavel1980 писал(а): |
На днях не выдержал и решил завести двигатель... Левый работает интенсивнее а правый как бы подхлопывает и дымность на левом больше. |
Дайте двигателю немного притереться/обкататься, а уж потом судить будете. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Pavel1980
Еще немного фото. Поставил колесо, цепь и звездочку. Кожух ведущей звездочки на двигателе, металлический. Накинул глушители, Правда колени пришлось поставить какие были, но потом когда найдется возможность то сменю на хорошие. Ставил колени так как не в терпеж уже было, охото было завести.
Амортизаторы оригинал, немного БУ, были сняты с 638,5 у которой пробег был всего 5тыс.км. Состояние практически как новые
Последний раз редактировалось: Pavel1980 (18 Июн 2019 07:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
Pavel1980
Чет давно тут не появлялся, да и явой своей не занимался, чет руки все ни как не доходили до нее. Недавно продолжил ее восстановление . Фото начну скидывать чуть позже. Разберусь куда лучше заливать. А то чет все фотки с темы пропали у меня тут. Наверное надо будет заново все прикреплять |
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1292 Темы: 7 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
Pavel1980
Jeka89 писал(а): |
Многие заливали на фотофайл, а он сдулся |
Ясно. Печалька. Щас перезаливать прейдеться опять. Или в ВК попробовать альбом создать
Добавлено спустя 36 минут 14 секунд: |
Pavel1980
Покрасил металликом "Мокрый асфальт" У меня это первый опыт самостоятельной покраски металликом с лаком. Вроде получилось относительно не плохо.
Установил на свою Яву. Она бедная уже за это время запылилась сильно. Стоп решил поставить пока от 638. В принципе основа родная для 634-го стопа тоже готова покрашена, не понравиться этот виду, переставлю на 634 стоп.
Поставил новый короб от 638, так как проводка у меня 638-я
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
Наверное год назад отполировал крышки и только нынче их решил поставить вместо тех что стояли. Глушители снял, так как надо кольца уплотнения поставить. Пока еще не пришли. Жду. Да и отмывать ее всю надо от пыли. Вал кикстартера сфотал, сделал проточку под второй манжетик
Pavel1980
Ну вроде исправил все косяки по теме с отсутствием фото. Будем теперь продолжать дальше. |
Pavel1980
Сегодня еще поколупаться время позволило. Собрал правый пульт и подцепил проводку. С родными реле и выпрямителем заводил, зарядка была, но ток был переменный и высокий. Заказал на аллиэкспресс трехфазный выпрямитель. А регулятор напряжения был автомобильный, валялся без дела. Все это дело собрал. Завел. зарядка как надо, все четко. Только вот греются регулятор и выпрямитель. Это наверное нормально. Ведь на машине регулятор к кузову прикручен.
Jeka89
Pavel1980
Jeka89 писал(а): |
Компактный выпрямитель на 638-й я в родной корпус паял два диода.
Реле-регулятор почти такой же, только со светодиодами. |
Да я чет родной хотел выпрямитель, но там ценники космос, а тут китайский 100р. я их несколько заказал.
Реле-регулятор у меня есть 2 родных. Один как то наверное слабее работает, потому как при его подключении якорь меньше магните чем второй и жиговский. Наверное пока поставлю родное реле, а жиговское так в запасе положу, пусть катается. |
Jeka89
Особого смысла нет ставить оригинал, можно сказать "прошлый век". У самого родное реле и выпрямитель лежат, исправные. Кстати родной выпрямитель пригодился недавно для проверки.
Да и как говорится: запас карман не трёт)) _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в. |
Pavel1980
Сегодня повозился малость, Поставил фару, проводку до конца подцепил. Выпрямитель сделал крепление к нему и радиатор для охлаждения.
Собрал это все в кучу, вроде компактно получилось.
Jeka89
Pavel1980
Немного повозился, покрасил. Конечно не идеально, но все же не плохо получилось.
Pavel1980
