Doplerwolf
Регистрация: 10.06.2009 Сообщения: 116 Темы: 3 Откуда: Мордовия, Саранск Мото: CZ 513, К750, М67-36
стоит ли Андрюх?)) И так руки вырывает... _________________ Если руки кривые и торчат не оттуда ...значит это ноги |
АндрейCZ
Doplerwolf, это точно!
Сегодня прокатился по мокрому асфальту, температура около +5, резина "сиська". На четвертой на 70-80км\ч примерно со средних оборотов при резком открытии газа сносит в занос, прикольно так |
29rus
у kdx 200 на 3 передаче,на сухом асфальте букс бывал при резком разгоне,хотя всего то 36лс... |
АндрейCZ
Немного далековато от гильзы выглядит или домик высокий? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
АндрейCZ
yura_brk, высокий получается. Он до самой гильзы вставлен, до перемычки 3-5 миллиметров. Вообще задумывалось его сделать как можно больше, чтобы увеличить пропускную способность. Объем то немалый. |
Тогда слишком близко. Если перспектива на 5й канал, то домик его прикрывать будет, но это поправимо. Вообще была мысль поиграться проставками под клапаном, но вот сёдня катнулся и мысль опять кудато отошла. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
АндрейCZ
yura_brk, а у меня мысли о пятом ушли, вчера прокатился Тоже думал еще отодвинуть. В итоге получил такой баланс между желанием вытеснить паразитный объем и желанием сделать лучшее прохождение смеси. |
29rus
пятому каналу мешать небудет,если и в самую гильзу упрется,канал же всеравно выше верхушки домика,а ограничитель лепестка можно короче сделать,клапан ведь закрыт при продувке |
29rus писал(а): |
Из таким образом направленных каналов, будет продувать сначала в сторону клапана и завихрятся там, т.е. просто расти давление, а не идти направленный струй в сторону 5го. Но это больше теория. А практика, это когда можешь или нет реализовать то, что в моторе уже есть. |
29rus
а тут еще тоже неизвестно ,что лучше,убрать лишний картерный объем или же не препядствовать струе потока...вот по реализации,лучше эксперементировать на моторах меньшего объема,так лучше прочувствовать |
Экспериментировать то да, а если большой мотор нужен заряженный, то всё одно там по своему будет. Картерного сжатия у 380 вволю. Это на малом объёме будет сильнее влиять на сжатие, если клапан двигать. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
АндрейCZ
Клапан с цилиндром уехал к мотогонам, для вживления в иноходовую. Сам мотоцикл продан без клапана, с доработанным цилиндром. Параметры мотора, по словам покупателя, удивили всех В итоге: клапан стоит там где ему положено, в иноходовой.
Есть мысли сделать более продуманный вариант клапана для 514 с пятиканалкой или более. Но это пока что мысли. Хочу сделать мот для выступлений в классе. |
АндрейCZ писал(а): |
Заказы пошли? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
АндрейCZ
yura_brk, да откуда там |
