nokka
Регистрация: 10.08.2011 Сообщения: 62 Темы: 7 Откуда: Минск (BY) Мото: Jawa 634
[Jawa 634] в скольки точках бак крепится к раме?
У себя я вижу только 2 резиновые детали сжимаемые винтами (вставляютс в "уши" бака расположенные со стороны сиденья), а вот спереди мой бак просто лежит на раме (ну и, соответственно, на ямах очень звонко подпрыгивает...).
Вопрос: Подскажите пожалуйста как крепится бак к раме в передней части? |
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Смотря какая модификация 634 Явы... Там было 2 вида крепления в передней части бака... |
nokka
у меня 634.01 (бак крепится пружиной). пружина утеряна. буду искать на разборке. спасибо за помощь. |
Demokrat_RUS
Регистрация: 05.08.2009 Сообщения: 849 Темы: 11 Откуда: Hennef Мото: Germany
вместо пружины можно, оперативненько подлезая электро-пасатижами, прикрепить бак проволкой. сам так делал |
Carden
Регистрация: 11.05.2010 Сообщения: 60 Темы: 3 Откуда: МО, Мытищи Мото: Jawa 350/634
А никто случайно запчасти 10 и 9 с последнего рисунка не видел в продаже? _________________ С Уважением! |
Biker1
Регистрация: 23.12.2010 Сообщения: 278 Темы: 1 Откуда: Ленинград Мото: Ява-634.7.01
Carden писал(а): |
А никто случайно запчасти 10 и 9 с последнего рисунка не видел в продаже? |
А резинки-то можно с чего угодно взять ! |
Vano711995
Регистрация: 08.12.2011 Сообщения: 152 Темы: 2 Откуда: Тульская обл. г.Новомосковск Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
странно, когда свою 634 вишнёвку разбирал, нашёл только 2-а крепления, а там где должна пружина стоять, её там нету,но бак не прыгает на кочках, а всё норм. Думаю оставить так , как есть. _________________
Biker1
Vano711995 писал(а): |
странно, когда свою 634 вишнёвку разбирал, нашёл только 2-а крепления, а там где должна пружина стоять, её там нету,но бак не прыгает на кочках, а всё норм. Думаю оставить так , как есть. |
может его седуха держит |
Vano711995
Biker1, я имелл ввиду,что 2-а крепления,которые я нашёл, они расположенны где заканчивается сидение,а пружина ,я так понимаю должна стоять в той части бака , ближе к рулевой колонке или к около бабин |
GoodWin
У меня на раме около рулевой колонки примотана изолентой в несколько раз сложенная тонкая резина. Бак крепится на двух резинках через проушины (в районе паха). На кочках не гремит. (Ява 634-9) _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
mentiara
Постоянный торговец
Регистрация: 02.07.2011 Сообщения: 1189 Темы: 12 Откуда: Белгородская область, Борисовский район Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
Не факт, на моей 634.7 1981 г.в. бак крепится именно пружинной и на раме отсутствуют какие либо отверстия под установку колец под резинки!!! _________________ Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ. |
Шура+, "новое" крепление появилось в 83-м году, на "четырёхжаберных". У меня тоже на 634.7 81-го и 82-го г.в. были пружины.
Кстати, вместо пружины я делал кусок резинового жгута с крючком. А вот с башмаком этим резиновым- реальная проблема. Точнее- БЕЗ него проблема. Он почти никак не крепился к баку, выползал вперёд и улетал. Потом не найти нигде, вот и мотали туда всякую фигню. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
mentiara
Постоянный торговец
Руся писал(а): |
Шура+,
Кстати, вместо пружины я делал кусок резинового жгута с крючком. А вот с башмаком этим резиновым- реальная проблема. Точнее- БЕЗ него проблема. Он почти никак не крепился к баку, выползал вперёд и улетал. Потом не найти нигде, вот и мотали туда всякую фигню. |
У меня сделан данный башмак из куска какого то ремня, комбайна например! _________________ Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
