DAlas
Регистрация: 26.09.2011 Сообщения: 204 Темы: 2 Откуда: Верхние Серги Мото: CZ 350-472.5
11 см это что? длина, ширина, высота, расстояние до центра отверстия, что?
_________________ Боже! Дай мне каску от дебилов!!
http://vk.com/ka6a4o_ok Я в Вконтакте |
kirill163
Регистрация: 23.11.2010 Сообщения: 65 Темы: 0 Откуда: самарская обл. г. Новокуйбышевск Мото: jawa 634-7
DAlas писал(а): |
11 см это что? длина, ширина, высота, расстояние до центра отверстия, что? |
Я сам делал, без всяких размеров . делаешь картонную заготовку прикручиваешь её вместо планки . ставишь генератор и два болта в него и отмечаешь на нем отверстия , вот у тебя получится заготовка , потом перенесешь ее размеры на сталь и все готово !
dimmmka Карточек: 2 Посетитель
Мото: 634
kirill163 вот на таком расстоянии датчика холла крышка уже отказывается закрываться..у тебе так же?
101.8 KB |
5823 раз(а) |
kirill163
У меня вообще оптика стоит , закрывалось сразу же все без проблем!
111.13 KB |
5818 раз(а) |
Мото: 634
черт чтож такое,слушай а ты не помнишь у тебя якорь сел чуть похуже чем родной или как?у меня милиметра на 4-5 хуже
kirill163
Ну может чуть хуже, чем 6в я точно не помню !
vovka5630
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
DAlas писал(а): |
а я начал делать с генератором от минска, сегодня взял сам генератор 6вольт, ротор.
Сначала изготовил новую шпонку, тк родную не хотел портить, вдруг не получится, генератора 3 лежит не нужных, 2 не рабочих провода оборвались внутри, буду под 90 ватт мутить, где то видел статейку, датчика будет 2, но бкс будет 1, тк можно датчики параллельно воткнуть.
Поставил ротор вошёл как родной, только на болт пришлось пару шайб положить, тк отверстие в роторе на 11, статор ставил, маленько подогнул нижнюю часть что бы в направляющие влезла, 2 крепления маленько мешаются, 1 придётся полностью срезать а 2 чуть подрезать.
Теперь вопрос каковы размеры полоски на которую крепится генератор? |
генератор от минска имеет некоторые неудобства:
1 мы не можем его подпилить чтоб он зашел как ижевский, но он почти влезает в стандарные явские пазы, их кстате можно слегка подпилить чтоб он залез ни чего плохово в етом не вижу, и установке обтатно 6в генератора ето никак не повредит, в етом случает центровка зависит от того как ты подпилиш, и под ротор подкладывать не надо ни чего будет, 2ой вариант ето подложить под сам генератор кусок жести чтоб он не валился внутрь, и пластинами как у кирила его скрутить токо пластины дадо будет делать 2 одна сверху вторая с низу, отверстия и длина пласин определяетса по месту
2 в первом пункте я упоменул о том что если генератор не утопить в картер ексцентрик с магнитами не достает до самих дадчиков, ето исправить можно 2умя способами
1 переходной конус самый идеальный вариант
2 тупо отрезаеш сам ексцентрик и подкладываеш под негоскоко надо, есть кстате разборные роторы от восхода они разбераютса вытягиваетса шпонка и подкладываетса скоко надо, при етом должен заметить падает мощность самого генератора и если он у тебя 65ват то работают всего максимум 50, если 90 думаю 70ват ты выжмеш с него, (заводская мощность определяетса при 5500 об/мин тоесть на холостых ето еще меньше)
по первому пункту магу добавить то что если пройти по сылке на первой странице можно увидеть как я поставил етот генератор онолагично тому как кирил поставил от ижа
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
dimmmka просто отрегулируй шторку с помощью каких нибуть шайб так чтоб шторка с зазором милиметр примерно не достовала до самого генератора, и тогда дадчик тоже по глубже сможеш засумуть
у кирила на фото оптические дадчики выпирают помойму на много дальше чем ты покозал, и все хорошо как я понял закрываетса
Мото: 634
vovka5630 я сам недоумиваю,вроде ты статор я попилил до макс возможного зашел и сел он хорошо..я якорь почти не трогал скажу прямо гварят его подпиливают этот разрез пошире делают я почти не делал может из за него..завтра замеряю расстояние занимаемое потом все поснимаю попробую доделать и померяю снова.. а вообще я такими делами занимаюсь 1 раз да еще и такие подводные камни всплывать стали прям на сомнения стали вводить...
vovka5630
да ето самый оптимальный вариант, я думаю если под крышку подкладывать ето тоже не очень геморойно
kirill163
dimmmka, Я предлагаю как вариант закрепить ДХ на креплениях конденсаторов, вот на фотке я тебе примерную картинку сделал , вырежи из алюминия или жести планку П образную (её вид с боку на рисунку черным показан ) прикрути её в гнезда для крепления кондеров и будет тебе счастье! Сделаешь чтобы дх находился пониже и твоя крышка закроется как миленькая !
100.89 KB |
5754 раз(а) |
Мото: 634
kirill163
Какой промежуток получается ??
Мото: 634
kirill163
Многовато что-то !А датчик с другой стороны ставить не пробовал Ну всмысле на другое крепление конденсатора ?
Мото: 634
kirill163 да все я перепробывал уже со всех ракурсов не закрывается а на счет отверстия я чутка ошибся не более 5 милиметров отверстие...мля достало уже это все но так просто все не заброшу..взять резануть крышку от планеты и вставить этот ебаный стакан что ли планетовский в крышку...заебало все
