dimmmka Карточек: 2 Посетитель
Мото: 634
чета искры у меня нету,яж правильно все подключил датчик к камутатору от камуттора провод на масску ,два других на бабину от бабины 1 провод на + акума - от акума тоже на массу..правильно?
kirill163
Регистрация: 23.11.2010 Сообщения: 65 Темы: 0 Откуда: самарская обл. г. Новокуйбышевск Мото: jawa 634-7
А на коммутатор + подключил ??
Мото: 634
kirill163 ПОПАДРОБНЕЕ"! ато я не понял =)
kirill163
Ну вот по этой схеме смотри , ты подключить сам коммутатор к + не забыл (4 вывод на коммутаторе )??
12.29 KB |
5832 раз(а) |
vovka5630
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
еще попробуй заводить без зарядки, отсоедени один провод от счеток, может у тебя модулятор намагнителся, к нему кстате, когда ключ в замке железяки липнут? гвозди и прочее мелкое, при етом не забудь шторку поставить в положение когда она не в дадчике
Мото: 634
не ребят я все подключил правильно но дело в том что бсз пробывал на подсевшем 6 v акуме может в этом дело?
vovka5630
заряди хотяб свой 6в акум, а лучше возьми блок какой нибуть по мощнее на 12в или зарядку от акб, или с машины акум нада быть увереным что ето не акум тебя подводит, еще я советую первый запуск делать без зарядки просто на одном акуме ты шторку проверял?
Мото: 634
завтра возьму 12 v акум и буду пробывать =)
vovcha Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 04.10.2011 Сообщения: 57 Темы: 7 Откуда: датак Мото: 634
мужики может кто наглядко рассказать что куда подключать я себе вот тоже поставил гену таким образом с дх,тока не знаю что куда подключать а по схемам чета неудобно
А.Б.М
любитель
vovcha, купи в автомагазине жгут проводов для установки БСЗ на классику, стоит оно совсем не дорого, там все на разъемах там и дурак подключит, а лучше чем схема тебе не объяснит ни кто.
_________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Мото: 634
ребят у меня нету искры ВЗЯЛ СЕНЯ АКУМ 12v снял сеня все с явы принес домой стал пробывать искры нету,подключаю так катушка 406 газель 1провод подключается а камутатор другой на + акума я их вместе скрутил,в другой разьем подключил другой провод от катутатор......- от акума соеденил с массой камутатора (черный провод) короче искры нету...РЕБЯТКИ СПАСИТЕ!
Добавлено спустя 57 секунд:
пробывал на 2 холлах
А.Б.М
любитель
dimmmka, а на раму? минус кидал на раму?
Эрнесто Че Гевара |
Мото: 634
конечно!как узнать что не работает?!вот суки продают же дерьмо
А.Б.М
любитель
Можно проверить без холла, береш провод из коммутатора под номером 6, он же зеленый и чиркаешь по массе, холл отключаешь, в момент касания провода должна быть искра.
Эрнесто Че Гевара |
vovka5630
можна даже вместа катушки лампочку подключить для надглядности
