jopp
Регистрация: 25.12.2009 Сообщения: 504 Темы: 19 Откуда: Севастополь, Україна. Мото: Futong Prince
Вот блин!
Ну хлопцi! Так же не можна!
Если делать по схеме: МК - ключь - цепочки LED + R. Почему яркость от напряжения меняться должна? А ШИМ нам на что?
Всё гениальное - просто.
_________________ Не согрешишь - не покаешься.
Не покаешься - не спасёшься. |
KOT_637
jopp писал(а): |
Вот блин!
Всё гениальное - просто. |
ВОбще ничего не понял, речь про лампы накаливания шла... о том что предложанная мною схема не приминима для ламп накаливания, со светодиодами ж все просто.
breaker
Регистрация: 03.11.2011 Сообщения: 76 Темы: 1 Откуда: Минск Мото: 350/634-?
значит повышать напряжение будем только для светодиодов. лампы при необходимости будем питать бортовым напряжением.
вот мы и вернулись на пару страниц назад)) теперь только ШИМ у нас повышающий. на какое напряжение будем заводить? из каких сображений? я писал про 14,4 В, у тебя кот я так понял она на 16 вольт работала.
KOT_637
эта схема питает одна часть 3 светодиода, а одна 4, у каждых падение около 3,5 вольт итого 10,5 и 14 вольт, там все равно что программе писать.
breaker
простите за отсутствие, диплом пишу, о других делах думать некогда((
jopp
breaker, никак на Магистра тянешь?
breaker
ни в коем случае, просто затянул до последнего, вот теперь успеть бы к срокам...всё сложно, я минчанин, распределили в волковыск (253 км), ехать не хочу, девушка тут останется, друзья тут, радиорынок тоже тут, думал завалить диплом....короче сложно всё....
breaker
в общем либо выгонял либо академку дадут...я в печали...
семёнова хочу начать читать( по совету кота). есть 2001 есть 2005 год, что лучше?)наверное 2005? (ну просто мало ли).
начитаю немного основ и думаю стоит продолжить беседу.
breaker
прочитал, вроде. вроде потому что забыл часть того что было в начале.
я покуда читал всё думал, наверное попытки оставить 6 вольтов оборудование в преданность идеи это очень мило, но не является взрослым подходом.
по сути соизмеримо с попыткой сделать из телевизора горизонт плазму соизмеримую по качеству с самсунгом. я не хочу сказать что не выполнимо, просто является глыповатым.
пытаться экономить каждый ватт энергии, когда путём относительно простных операций можно добиться того что в погоне за КПД не нужно будет достигать маразма....
надеюсь ребята вы меня понимаете)
продолжим болтать?
breaker
схема преобразователя
19.35 KB |
7086 раз(а) |
KOT_637
Это преобрахователь для чего? ечли с 12 на 20 то лучше использовать микросхему uc3842, она лучше будет управлять силовым ключем, попадалось в нете пара достойных.
С мс34063 проблема с "крутыми" фронатми на завтроре полевика, для этого конешно стоит VT2, но лепить дополнительную обвязку для упраления полевиком...
"старушка" мс34063 дешева и хороша, но если нет проблем с компонентами то лучше взлянуть в сторону ШИМ контроллеров в которых все интегрировано, я для фары первой брал микросхему в корпусе чуть больше мошки - SOT523, которая упралвляла мощным полевиком и преобразовывало с 6 на 16 вольт.
breaker
uc3843 видел слышал, uc3842 это аналог? можно ещё подробнее?
ну я хз как остальным будет по доступности, а так я конечно согласен что дополнительная обвязка это гемор.
breaker
KOT_637
breaker
ну вроде прочитал но я не уверен что всё понял...
вот в приведённой сслыке схема ОС по току либо выглядит странно, либо я дурак, не похоже на то что в мануале.
далее я не уверен что до конца понял что именно делает усилитель сигнала ошибки.
в мануале пишут сажать управляющий выход на диод шотки, тут почему то резистор.почему?
нашёл похожую схему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20369&view=findpost&p=1108525
вроде получше, но хочется разобраться.
