Поршень бьёт в головку цилиндра!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
pawn007
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2011 21:30    Заголовок сообщения: Поршень бьёт в головку цилиндра! Ответить с цитатой
Я купил две головки цилиндров и поставил на двигатель. Оказалось один поршень бЬёт в головку, а второй нет! В чём проблема?
Исправил .
Дж.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
головки\цилиндры не подпилены? прокладки все на месте?
Эдгар
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pawn007, коленвал впорядке, люфта в шатунах нет?
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pawn007, сделай фото той головки, об которую, по твоему мнению, бьет поршень
Frost
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же какой там должен быть люфт, что бы поршень начал до головки доставать Так смешно, что деваться некуда . Скорее всего головки подпилены...
pawn007
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
головки и цилиндры не под пилены, люфта на коленвале нет прокладки на месте, может ли гильза просесть от удара по головке?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pawn007, ну сам подумай, как она просядет?)))
Возьми старую головку, по которой не стучало, и внимательно сравни её с той, по которой стучит! Уверен, увидишь разницу. Если цилиндры не трогал, то проблема точно в подпиленной новой головке, потому что гильзы редко кто станет пилить))
Попробуй поставить 2 прокладки под головку и посмотри - будет стукать или нет. Тоже вариант. Но я бы поискал другую, нормальную.
Frost
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сравнения можно поставить оба цилиндра без головок на двигатель, придерживать их руками и покрутить киком коленвал. Возможно и в цилиндрах дело... Будет поршень выше подниматься. У меня такие были. Один немного ниже был. Ява 634. Не мог понять почему свечи разного цвета. А оказалось дело в разной степени сжатия... И нагар разный был и выхлоп не синхронный. Но, видимо, разница и в головках, раз со старыми такого не было.
Эдгар
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pawn007, а старая головка цела?
pawn007
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто старые отдал доплатил денег и взял другие, я уже налажил туда много прокладок работать начала плохо, детонация еле еле заводиться короче нужно искать другие головы!Ё
oleg_off
Мото: Jawa 634 1981 г.в.
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же проблема решилась установкой второй прокладки. А может бьёт не в головку а в прокладку?
Эдгар
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pawn007, а на старых головках стуков не было?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
У меня было похожее на 638. Бил левый поршень о головку. Все перепробывал ,оказалось один поршень выше другого - брак.
pawn007
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на старых работало нормально без всяких стуков но там были убиты свечные отверстия, поетому поменял на эти тут начал поршень бить в головку, подложил туда две прокладки, стук пропал но не заводиться , подложил 4 под каждую заводиться но с трудом, двигатель гремит, детонация обороты еле набирает, по моему они фрезерованные если я не ошибаюсь вообщем нет сил я в неё столько денег вложил и тут такие проблемы начались! короче буду искать другие головки
Эдгар
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, как думаете? а сли подложить прокладку по-толще между цилиндром и картером... это не решит проблему? или так нельзя делать?
DAlas
Мото: CZ 350-472.5
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно канечно,я на минске так деклал, только не толще ставил, тонкую паронитовую, раньше стоял китайский под него толстую прокладку поставили, потом советский цилиндр рассточил, пришлось тонкую прокладку ставить, тк рубашка по длинее на советском
Боже! Дай мне каску от дебилов!!
http://vk.com/ka6a4o_ok Я в Вконтакте
Страница 1 из 4
