Иной карбюратор на Ригу-Мини
dreadmax
Темы: 45
Мото: JAWA-555 1962, Riga Mini 1989
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2018 15:54    Заголовок сообщения: Иной карбюратор на Ригу-Мини Ответить с цитатой
Хочу заменить заводской карб на какой нибудь другой, понадежнее.
Чтобы воткнуть туда без переделок. От старых "Стадионов" не подойдет?
От каких нибудь других Яв?
Движок В-501М.
andron
Мото: ИЖ-ПС
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2018 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на чешских косилках какой объем был?
жук
Полизей
Темы: 33
Мото: Yamaha WR250F, CZ 472.5, CZ 475(пародия), MZ TS 150, МП-048
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2018 23:15    Заголовок сообщения: Re: Иной карбюратор на Ригу-Мини Ответить с цитатой
Движок В-501М.
От Стадиона не подойдёт, фланец другой.
Особенности компоновки V-501 и " Минимокика" в целом не позволят "воткнуть без переделок" ничего, кроме штатного К-60, который не так уж и плох для данного мотора (мой Пипед выдает с таким карбюратором 55 и даже 60 км/ч). Основные проблемы 60-го (негерметичность запорной иглы и кривизна фланца) решаются куда проще, чем вопросы, которые непременно возникнут при установке инородного "фергасера". К-60, к слову, производится до сих пор.
ПС. Тюнинг резко снижает надёжность, которой советские полтинники и так не особо богаты. Но если творческий зуд не унять уже ничем, то стоит поискать карбюратор от Simson'a.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Серж95
Мото: Jawa-50 typ 05; РМЗ-2.134Стелла
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2018 16:46    Заголовок сообщения: Re: Иной карбюратор на Ригу-Мини Ответить с цитатой
Движок В-501М.
На стадионах два вида карбюраторов. И оба подходят, с минимальными переделками. Говорю это потому, что сам лично ставил их на В-50 и Ш-51.
Переделка заключается том, что нужно делать шпильки крепления переходные М6 на М5 и уже по месту подгонять отверстия в фланце карбюратора.
Результат такой. С карбом Стадиона С-11 мотор хорошо тянет на низах и средних оборотах, а также расход горючего становится меньше. Но из минусов такой модели - у него нет винта регулировки ХХ, эту функцию выполняет резьбовой упор в крышке дросселя, что не очень практично.
С карбом от С-22 или Ява тип 20( они по сути почти одинаковы ) мотор очень хорошо и весело крутится и бодро едет, но если резко дать газу на ходу с небольших оборотов, то может "задохнуться"( большой диффузор и много воздуха входит ) и даже иногда заглохнуть, потому газ прибавлять надо постепенно. Расход горючего будет как в стоке, но мотор при этом более "веселый", чем с К-60.
жук
Полизей
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2018 09:10    Заголовок сообщения: Re: Иной карбюратор на Ригу-Мини Ответить с цитатой
Именно это я и имел в виду, говоря о другом фланце. Другие шпильки, пиленый фланец...и в итоге либо провал, либо отсутствие "верхов".
dreadmax
Темы: 45
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2018 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
Шпильки такого типа как на фото?
http://www.gastroparts24.eu/shops/tse/images/product_images/popup_images/47534_0_bolzen_m5_m6_e805061_x1-201405.jpg
Т.е. подойдут переходные шпильки с магазина, или их необходимо выпиливать своими силами?
Карб от Явы 20 должен значит подойти, как я понимаю?
жук
Полизей
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2018 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dreadmax писал(а):
Спасибо за ответы!
Такого. С одной стороны М5, с другой М6. М6 в цилиндр, на М5 надеть карбюратор.
Отпишись, пожалуйста, по результатам испытаний.
dreadmax
Темы: 45
СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня возникла новая идея, и я решил посоветоваться.
Думаю поставить зажигание ВАПЕ, специальное для Стадионов, на движок от Риги, В501М.
Просто я несколько лет отъездил на Яве с Вапе, и там работало все четко как часики, так что это получается практически панацея от многих проблем по электрике.
Подумал, что этот движок (В501М) проектировался на базе движка Стадиона, так что мой вопрос, станет ли это зажигание на Ригу без переделок?
https://www.jawaparts.com/Contactless-ignition-VAPE-STADION-d915.htm
жук
Полизей
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 19 Май 2019 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У В-501М и силового агрегата Стадиона общие только точки крепления к раме, внешний вид тоже более-менее совпадает. Правая цапфа коленвала в корне другая, картер в месте установки статора тоже.
В отличие от 18ваттного маховичного магдино стадионовского мотора и его клонов, 45 ваттный однофазный переменник и бесконтактное зажигание, применявшиеся на Ш-62 и далее, особых хлопот не причиняют.
