Нужна помощь по коленвалу
oleg0432
Темы: 13
Мото: JAWA 638-5-01
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обтачить этот гриб болгаркой и прогнать хорошей плашкой.
Sonys1
Мото: Ява 350 634.7 1982 года выпуска
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю так отрезать болгаркой ту не испорченную часть и оставшейся резьбы хватит
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
С другой стороны можно тоже самое сделать он так его согнул что даже якорь не налезает
oleg0432
Темы: 13
Мото: JAWA 638-5-01
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну незнаю, я бы вообще поменял бы этот штырь с другого коленвала. Я думаю этот коленвал больше не будет ходить)) Если ты его поставиш то будеш ездить как на вибротоне)) Проверь его на биение цапф.
Sonys1
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне этот коленвал нужен не особо мне в нужен картер у меня есть еще один двигатель еще с тех времен у отца остался но там отколан кусочек и он не держит ось вилки отец на нем всего две недели ездил и у него поломалась верхняя вилка и он так и лежал у отца до этих времен расколаныи скажем в запасе
oleg0432
Темы: 13
Мото: JAWA 638-5-01
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если коленвал не нужен отпели нахер этот шатут, поставь отцов коленвал и котайся на здоровье, тем более коленвал по которому так содили исправно работать наврятли будет
Sonys1
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я его спиль он там очень низко там не чем не подлезешь и еще хочеть его оставить целым
Sonys1
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в таком он положении и не двигается
oleg0432
Темы: 13
Мото: JAWA 638-5-01
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я бы так отпелил, оставшийся кусочек опустился бы вниз и немешал бы дольнейшему извлечению коленвала из картера, еще попробуй между блинами на распорку ударь пару раз сильно, Можеш еще попробывать распресовать коленвал, но это будет тяжело
Sonys1
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его не чем не отрежешь
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по цапфе били с целью выбить коленвал! Теперь единственный выход, это надевать обратно звездочку, закрепить ее и сооружать конструкцию чем цапфу лиго обратно выбить, либо витянуть. Выбить проще - цапфа легко двигается при ударах.
Sonys1
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в какоё место надо бить
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый простой способ- отрезаеш аккуратно кусок трубы которая налезет свободно на цапфу ( длина - чтобы еще звездочка поместилась , при закрученой витков на 5 гайке - звездочка выполняет роль шайбы ) и пытаешся вытянуть цапфу закручивая гайку ( хорошо бы нагреть и иметь помощника )....
Sonys1
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
а что такое цапфа
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sonys1,
Коленчатый вал двухцилиндрового двигателя мотоцикла ЯВА-350:
а - коленчатый вал без центральной перегородки; б - коленчатый вал с центральной перегородкой в сборе; в - детали вала; 1 - центральная перегородка; 2 - правая цапфа; 3 - маховики; 4 - шатуны; 5 - ролики (40 шт. в комплекте каждого шатуна); 6 - расп рное кольцо; 7 - кривошипный палец; а - средний опорный палец центральной перегородки; 9 - дистанционные кольца; 10 - стяжной болт центральной перегородки; 11 - шарикоподшипник 6306; 12 - центрирующие втулки; 13 и 14 - гайка и шайба стяжного болта; 15 - лабиринтное уплотнение; 16 - левая цапфа
Sonys1
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая информация спасибо
Страница 2 из 3
