Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
Мое мнение, обязатеньно крась! |
Kayzer
Мото: Ява 360(старуха)
а кто может поделиться опытом как можно окуратно нанести там краску, не задев ничего лишнего ? я в принципе читал тут тему как можно покрасить... то там бил хром... и в принципе з хрома можно легко потом стереть лишнее |
Сергеевич
Как на покрашенную поверхность нанести, эт конечно вопрос, как вариант - вырезать эмблему в рекламном агентстве, и вклеить, я как то раз так делал, выходит дешево и сердито. |
Димончик92 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 30.06.2012 Сообщения: 154 Темы: 11 Откуда: Енакиево, Харьков Мото: ЯВА 360
Если нервы крепкие,то можно попробовать спичкой,или зубочисткой,как в малярках мелкие царапины заделывают. |
Kayzer
я вот подумываю... а если залить краску в шприц, заклеить всю ненужное газетой...
и осторожно со шприца поливать...
по идее должно нормально выйти |
Юкон
И не думай даже шприцом ничего делать.Как вариант заклей места,которые не будешь красить скотцем малярным аккуратно.Потом нанести слой краски из баллончика или сделать небольшой краскопульт под малое давление. |
Идея))),но краска должна быть очень жидкой,чтоб пройти через иглу.Как по мне,так лучше густой покрасить (она растекатся не будет) и меньше вероятность боков.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А вариант с балончиком тоже можно,заклей буквы скотчем,продави их карандашом потом обреж канцелярским ножом по краю,и крась)) |
Kayzer
ок, думаю заклею скотчем и вперед... вот чуть подожду чтоби чуть потеплело...
имею советский аэрограф и маленький компрессор на 2-3 атм...
думаю должно вийти нормально
P.S. Кстате когда не било пульвика пробивал красить Яву аэрографом, за 3 часа успел только по грунтовать бардачки и параболу)) потом закинул ету идею...
но нада будет ним ищо пару мест подкрасить[/img] |
shusha
Kayzer, в свое время при СССР таким аэрографом тоже яву красил. неплохо получилось. классная вещь _________________ Лучше износится, чем заржаветь |
Raritet
Регистрация: 21.11.2011 Сообщения: 207 Темы: 7 Откуда: Нижний Новгород Мото: Honda Steed VLS 400, Ява354\4 1961г., ИЖ П3К, Урал,Honda Giorno 50
Kayzer, не нужно мне кажется особо выдумывать с покраской эмблем. Я красил их очень тонкой кистью, буквально в десять волосков, купить можно в любом магазе канц. товаров. Аккуратно заполняем тиснение эмблемы краской и всё. Однако нужно чтоб рука не тряслась Работал по хрому, но зачищать ничего не пришлось.
Может есть какой художник или рисовальщик под боком, рука у него набита, сделает он лучше. _________________ Моя тема здесь: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23974&start=195 |
Леха-354
Регистрация: 11.08.2008 Сообщения: 705 Темы: 14 Откуда: С-Петербург Мото: Ява-354
Успех достигается только тренировкой, сам в этом недавно убедился. Нанес, смыл растворителем и так по кругу пока не понравится! _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
jura1675 Карточек: 2 Профи
мой тебе совет- купи в магазине ушные палочки мелкую кисточку -чтоб перейти с белого на красный надо в емблему много краски вливать- кисточкой делаеш грязно. палочкой подтираешь лишнее, потом дай хорошо просохнуть, потом мелкой наждачкой сними разводы и заполируй ,но в месте емблемы надо толстый слой белой краски чтоб не протер при полировке до хрома |
STRK
Регистрация: 13.03.2012 Сообщения: 274 Темы: 3 Откуда: Долгопрудный Мото: Ява 353, Вятка В150М
Неровности зашпаклевать бы, заматовать еще раз и покрасить в глянец.Затем под лак. |
Kayzer
подкрасил бак, ну походу од того что я молодой и глупий троги затупил... подчистил наждачкой и стал красить сверху...(в итоге там де бил потек покрасил нормально с цветом тоже все ок (все спивпало на 99%)) но вот остались маленьки крупинки вокруг места там де красил (нада било газетами заклеить) ну ничо...
думаю полерну и небудет видно...
так тепер к главному
не хватает па ручку запчастей(мелочевки)
мне нужно:
1.Крепления центральной подножки(типа оська что держит центральну подножку в раме)
2.Кусочок движка с правой сторони од движка яви 360 кусочок прикривает цеп
3.Зеркало зад. вида на старушку
4.Замок зажигания з ключиком од старушки
5.Резинка(пласмастушка),переходник з воздушного фильтра на карбюратор
6.Жабка на зад тормоз-стоп(когда нажим на тормоз загорается стоп)
7.Предохранитель под 6в. аккумулятор (не больше чем 15а)
Последний раз редактировалось: Kayzer (16 Мар 2013 19:55), всего редактировалось 4 раз(а) |
Kayzer
бил сегодня на даче... решил уже понемножку собирать...
разобрал зад. Амортизатори (заменив в одном резинки) бо трохи подтекав
и начал собирать все до купи
фотки чуть не Альо... (невитер пиль)
в ходе сборки... понял что нада будет ищо покрасить в белий цвет низ амортизатора(вин типа хромированный)
ну и хочу покрасить в белий (железячку, типа захист зад звезди) + в белий цвет нада будет покрасить леву ручку(або чемто ейо замаскировать :uzhos: )
ну пока так... |
