Minahem
У меня реле стояло в левом бардачке, в верхнем левом углу. Пришлось только срезать штатный кронштейн предохранителя. Все равно, предохранитель был из новых. |
Misha
Ижатник
Мех то чего на сиденье не оставили? Только трэш, только хардкор! (С) _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
МихаилС
Регистрация: 03.10.2008 Сообщения: 1010 Темы: 36 Откуда: Харьков Мото: Ява 350/360,250/559.
или поставь польское реле,оно не большое и как раз под 634 генератор. |
Kayzer
Мото: Ява 360(старуха)
Мужики подскажите в чем проблема, было все норм, доделал проводку - подключил повороты, фару, стоп, сигнал. Перестал заводиться мотоцикл.
Заводиться только если плеснуть по 2мл. под свечи, работает 10 секунд(нормально работает) и глохнит. Если с пихача побывать то типа заводиться есть звуки тринь-тринь-тринь но до конца не заводиться, а если и заводиться то сразу глохнит. Вскрывал карбюратор там было много мусора(песка) вроде нормально помыл но реакции 0-ль |
Misha
Ижатник
Я так подозреваю что намутил ты и с карбюратором и с электричеством...
"Вскрытие" карбюратора зачем проводилось? Просто так? "Для профилактики"?
Зачем лезть туда, где все работает? нет, не так....
Зачем, не имея опыта, лезть туда, где все работает?? _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
Alexandir
Kayzer писал(а): |
Вскрывал карбюратор там было много мусора(песка) |
Привет. А главный топливный жиклер смотрел? Может писчинка там застряла, бывает. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Misha писал(а): |
Зачем, не имея опыта, лезть туда, где все работает?? |
Так писал же что не заводится, вскрыл а там мусора полно. Вот может как раз карб и перестал работать из-за мусора. |
Там карбюратор то полтора жиклёра, игла да поплавок. Что там можно намутить? _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Aleksey_G
Можно иглу не зафиксировать, поплавок перевернуть... В общем - вариантов масса. Некоторые жиклер гвоздем "от мусора" прочищают... |
Misha
Ижатник
Я подозреваю что "Ласточка" просто обиделась, так как сняли мех с сиденья
ВЕРНИТЕ МЕХ! И будет счастье! _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
Kayzer
Снял еще раз карб. промыл, продул, вырезал новою прокладку между карб. и двигателем, сменил кольца на свечках. теперь заводиться с пихача если пробежать метров 20
если проехаться метров 300 и поставить, то не глохнит (отрегулировал холостой ход), если в течении 10-20 мини заводит то заводиться, если больше времени прошло, то тогда нада опять заводить с толкача. В чем проблема ? Заметил если заводить через время то с первого кика типа заводиться и есть звук что что-то подпалило в цилиндрах, а потом 2-15 кик 0-ль реакции |
МихаилС
может проблема в акб,зарядка есть? |
Misha
Ижатник
Kayzer писал(а): |
В чем проблема ? |
Воздух... _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
jawa1990sia
Регистрация: 05.11.2012 Сообщения: 59 Темы: 1 Откуда: Украина Сумская обл. Мото: Jawa638 Lux; Jawa634.01Вишня
igloezik
Kayzer, снятый карбюратор положи на стекло плоскостью прилегания к цилиндрам. Скорее всего здесь ответ. |
