- История такова: я являюсь владельцем Явы 350\4 1961г.в. на которой установлен родной двигатель, модель 354. Этот двигатель на сегодняшний момент требует капитального ремонта(пробег около 100000км). Двиг и Ява по прежнему на ходу, косяки имеются конечно, основная трабла с запчастями, но по мере освоения данного ресурса надеюсь решить эту проблемму.
Ява мной эксплуатируется, поддерживается в рабочем сосотоянии и воостанавливается. Езжу не часто, но на приличные расстояния, за две поездки в этом сезоне набежало чуть больше 2000км. По городу и в его ближайших окрестностях - не считаю.
У Черных медведей, Ярославль.
В наличии имеется так-же двигатель, модель 360; 1964го года выпуска приобретённый с целью переустановки, ввиду принятия закона допускающего замену агрегата той же модели без переоформления. Практически новый(обкатан).
Движки визуально 1:1, на новом модель пробита не четко, и сразу внимания не обратил
Хотелось бы узнать про различия этих агрегатов, пока я понял что у них разные валы кика: 354 - тоньше и пружинка внутри а на 360 соответственно более другой вал
Чет больше различий не увидел пока
Последний раз редактировалось: Raritet (24 Ноя 2011 11:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Если подходит по креплениям - проще поставить новый двигатель от 360...
- двиги 1:1 как два яйца(куриных)
только новый двиг, де юрэ, другой модели, и хоть с документами, но хозяина не найти(на меня не переоформлен).
просто поставить и ездить - тоже выходит не законно
Raritet, ставь на мотоцикл свой запасной мотор ( 360й ) , а 354й неспешно откапиталишь . Ничего не переБивай и не перебиРай с одного на другой . По нынешним законам двигатель является запасной частью , значит переоформлять ничего не нужно . Кстати , который раз на " Дыме " хочу встретиться и попить пивка с тобой , да всё никак ! Вот только фото твоего аппарата у меня в архивчике хранится http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150464059/160572608.jpg
Это 2010год , 7ой Дым над водой . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже....
Мне кажется, можно попробовать просто двигатель переставить. На дороге никто смотреть точно не будет, да и при регистрационных действиях тоже. У меня при постановке на учёт этой осенью номер двигателя вообще не смотрели, гаишник, когда я задал вопрос о номере двигателя, ответил, что можно ставить такой же модели и такой же мощности... Так что на мой взгляд можно смело ставить, а на случай проблем при постановке-снятии с учёта, иметь в запасе родной двигатель.
Перебивать точно не стоит.
Альберт, спасибо за фото
- Я закон почитал, ога, даже спрашивал у знакомого "полицейского", в чьи обязанности входит осмотр т.с на смотровой площадке при регистрационных действиях в ГАИ. Закон говорит о возможости замены агрегата ТОЙ ЖЕ МОДЕЛИ.
Пример: на ГАЗель, нельзя поставить ЗМЗ-406 если с завода она шла с ЗМЗ-405 ... у меня то же саме выходит , не смотря на то, что в моём случае разница визуально только в двух цифрах.
Но совету внял, склоняюсь именно к этому варианту, буду возить с собой немножко деревянных... и потихоньку капиталиться
Raritet, я на 100% уверен , что нынешние Гайцы идентифицировать модель двигателя Газели просто не в состоянии ( я про 405й и 406ой ) , а тем более Явы ! Посему ставь запасной двигатель ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже....
Обсуждение перебивки номеров на форуме прекращайте. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Земляк) Я года два назад видел как мне на встречу проехала старушка с люляской, до этого я старушек только на картинках видел, долгое время был под впечатлением) _________________ http://photo.qip.ru/users/super-max/
По двигателям разница в сцеплении (на 354 оно полностью другое, фрикционные диски имеют внутренние зубцы), датчике включения нейтрали, полуавтомате сцепления, вале кикстартера и самом кикстартере, в генераторе (контактная плата другая и реле). Цилиндры имеют внешние отличия, какие я так здесь на форуме и не выяснил, головки цилиндров более круглые. Написал все что вспомнил.
Из Чехии можно заказать любые запчасти на двигатель или купить в барахолке. Также искать на просторах бывшего СССР, что я и делал. По гаражам еще запчастей на Яву полным-полно. _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника!
Регистрация: 10.06.2003 Сообщения: 7137 Темы: 184 Откуда: Москва Мото: 250 typ 353-04 1959г, 350 typ 360/00 197Хг
Леха-354, ты еще про кулису забыл - на 354 она чуть другая как раз из-за контакта датчика нейтрали. Сцепление отличается полностью (не только диски, но и корзина другая) - однако все в сборе можно заменить но новое. Еще центральная опора коленвала там совсем другая.
А чем отличаются "контактные платы" я не знаю.
На 360 провод от кулачков идет под зажим, во всяком случае на поздних. Про сцепление я написал что оно полностью другое, раз диски другие, логично что и остальные детали отличаются. Да точно я забыл, ЦО коленвала другая, на 354 она фиксируется двумя болтами.
В сборе можно многое из перечисленного поставить от 360, но Raritet хочет восстановить именно оригинальный двигатель в его первозданном виде насколько я понял. _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника!
Картер там тоже свой (даже на вид,другое литьё)...
- фото, для(чисто визуального) сравнения двигателей выкладываю именно в таком виде(ссылки не удобно давать), будет трафик думаю, но заранее извиняюсь по другому не научен...
- Маркировка:
Двиги фронтально:
Немного сверху:
И спереди:
- может я не слишком внимателен, но внешних отличий не вижу...
Основное визуальное отличие - на 354-ом двиге должны стоять головки старого образца, "круглые", а у тебя они стоят от 360. Вот и не видно внешних отличий. Покажи какой полуавтомат на 354-том - двиге? Но в принципе они взаимозаменяемы.
Вот тут всё грамотно описано: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10210
А и ещё, видишь из под кожуха карба, виднеется рычажок, это рычажок воз.заслонки, стоящей в резиновом переходнике карб. - воз. фильтр. Это и есть одно из отличей этих движков. В этом плане у Тебя всё правильно, так как на 360-том двиге перходник без заслонки. _________________ Jawолен во всём.
