Что заливают в вилку?
Nirvana
Мото: JAWA 360(1971 г.в)
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь сталкивался с такими маслами ?
ИГП-72
http://www.zarechie.ru/catalogue/oils/industrial/igp-72.html
ТАП-15
http://www.expert-oil.com/site.xp/051048055124049050052057.html
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=29336
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nirvana, в моей Газ 20 редуктор заднего моста наполнен маслом ТАП 15 . Улыбка до ушей А куда ты его задумал влить ?
Nirvana
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, вообще я просто хотел поинтересоваться, может кто лил его в вилку\аморты а может даже и в коробку.
Отец с шахты принёс по 2 литра того и того вот незнаю куда его девать Так смешно, что деваться некуда
НикОс
Мото: JAWA 360/00 JAWA 638 JAWA 634+VELOREX 562
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, хочу спросить подойдет ли такое масло в переднюю вилку Ява 634
Motul Fork Oil Factory Line 10W
характеристики:
Класс вязкости, SAE J 300: 10W
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,838
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 6,4 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 36 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 130
Точка изменения текучести, ASTM D97: -39°C / -38°F
Точка вспыхивания, ASTM D 92: 244°C / 471°F
Frost
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как раз и есть вилочное масло. С чего бы ему не подойти?
НикОс
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 634 и для 638 совершенно разные масла!! Для одного мотоцикла подойдет, а для другого нет!
Здесь надо смотреть рекомендации по мануалу, и сравнивать вязкость и условия применения масла тех времен и теперешние.
И не только - еще надо учитывать температуру окружающей среды, интенсивность работы амортизатора (по просолку и по хорошему асфальту другие условия), ну и износ вилки!
Так кинематическая вязкость веретенного масла АУ - при40°С 16-22 мм2/с, а предлагаемого 36 мм2/с!
Lonesome_Cowboy
Мото: CZ 350 тип 472.5
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если, допустим, я хочу вилку чуть пожестче, можно ли залить масло погуще? и какое?
Viktorr
Забанен
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lonesome_Cowboy, жесткость определяется пружиной, кажется Эхххх
"Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин
Lonesome_Cowboy
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, в инструкции читал, что более вязкими маслами
Viktorr
Забанен
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2013 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lonesome_Cowboy, наверно, в каких-то пределах Улыбка .
Lonesome_Cowboy
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, эхх. придеся экспериментировать...)
Viktorr
Забанен
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lonesome_Cowboy, не надо даже думать: если вилка старая как старуха изергиль, и ты ничего не предпринял, чтоб её омолодить: то залей моторную полусинтетику, в граммах не ошибись С намеком . Если дрыгнул ногой-типа направляющие втулки, промыл Улыбка , новые сальники. то залей АЖ , и будет красота, но вдруг Эхххх на отбое(ходе вниз)-стучит Головой об стену , слей через низ, добавь в АЖ моторного-30 процентов и залей, вряд -ли, что -нибудь ещё понадобится Улыбка
А вот если задумаешь реально увеличить жёсткость амморта, то надо мудрить с пружиной, но тоже В ПРЕДЕЛАХ! А вообще Ява должна быть как мягкая перина, нигде, ни разу не жёсткая!
Вот может здесь видно как работают "перинные амморты" С намеком
http://www.youtube.com/watch?v=ezaH5qtwTvE
корпус мото практически не шевелится при прыжках с трамплинчика
Lonesome_Cowboy
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2013 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, мыть, я не мыл, но маслот несколько раз заливал-сливал, последний раз залил АС8
"А вообще Ява должна быть как мягкая перина, нигде, ни разу не жёсткая!
" - а я думал, что изза мягкой передней вилки ява/чз не может достигать своей максимальной скорости, т.к. перед начинает "взлетать", а если и достигнет, то ее итрудно удержать
Viktorr
Забанен
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lonesome_Cowboy, может у тебя просто не работают "собственно аммортизаторы" в передней вилке и ты раскачиваешься на пружинах на скорости, поэтому и ощущаешь дискомфорт за рулём. Нормально работающие(не мягкие или жёсткие) аммортизаторы расчитаны с завода на скорость, которую развивает ЯВА(тем более чезет С намеком )
Страница 5 из 7
