Грееться левый цилиндр!
На страницу Пред.  1, 2
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо допустим что не правильно расточен(дед у кого я точил цилиндры занимается как я понел этими Явами уже лет так 30 от расточки до сборки полного мотоцикла) как мне узнать что он не правильно расточен?
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЕлаю Яву!!!, брак при расточке! Тепловой зазор слишком мал.
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЕлаю Яву!!!, ты говориш зеркало есть? Сколько проехал км?
Я после расточки только после 1500 зеркало набил а в облостях где кольце не ходят еще остались штрихи хонинговки.
Frost
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть умельци, которые до сих пор считают, что зеркало цилиндра должно быть зеркальным после расточки в прямом смысле Улыбка .
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял цилиндры!!обноружил что на одном поршне есть небольшой желтоватый нагарчик после всех 3 колец!А на правом цилиндре как и говорили есть потертости как будто он сильно трется об цилиндр И ДА эти потертости опсле колец с одной стороны,Неровный поршень?или бочкообразный попалсяЭ-э-э...или так у нас умельцы точатЭ-э-э...поршня Чехию покупал и выглядели как чехия Матовые такие1
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЕлаю Яву!!!, ты писал , что левый цилиндр клинил, теперь пишешь , что правый. Сделай фото , посмотреть бы .
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас сделаю фото и ВЫЛОЖУ ВСЁ КАК ЕСТЬ И ЦИЛИНДРОВ И ПОРНЕЙ!ЧТОБЫ наглядно было и вы скажите что это и как?Может притрёться хотя наврятли!мне кажеться поршни бочкообразные попались,так как когда поршень в верхней мёртвой точки стоит с кольцами и пальцем влево в право его шатаешь он шатаеться где-то на 0,5 -1 mm так и должно бытЬ?
Добавлено спустя 46 секунд:
Не клинил левый цилиндр!
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S разобрал двигатель!НА коленвале Центральная опора должна шевелиться или люфтить как шатуны в лево в право на 1-1,5 mm?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шатуны не должны касаться блинов к.в. Опора люфтить не должна.
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое к.в??ШАТУНЫ НЕ КАСАЮТСЯ блинов!а опора люфтит!!ТЫ УВЕРЕН НА ВСЕ 100% ЧТО она должна мертво сидеть?а как же коленвал отцентуеться при сборке?я хз но когда мне дед делал кап ремнт коленвала 3 года назад(я на нём ещё даже 3тыщ не проехал)там изночально был люфт и он сказал что так и должно быть!!!вот я и спрашиваю,?может он новрал засранец!
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЕлаю Яву!!!, К.В. - коленвал, шатун не должен касаться блинов (проверяется подергиванием влево-вправо). Опора должна сидеть намертво. Мне кажется , что ты ошибочно думаешь , что опора - это вставка между картерами, если ошибаюсь , прошу прощения. А то что есть небольшой люфт шатуна КВ влево - вправо это ничего страшного, самое главное , чтобы вертикального не было (вверх-вниз).
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего не понел почему у центральной опоры КОленвало не должно быть люфта в лево или в право??а как же он будет центрироваться в половинках?и если есть люфт и его не должно быть что значет не так?(подшипники ставились новые как и на шатуны так и на опору)Как проверить самому что не так??опору снять можно или как?
Страница 2 из 2
