Не знаю будут ли вопросы, выглядит это так:
Последний раз редактировалось: yura_brk (30 Июн 2014 23:04), всего редактировалось 1 раз |
Яха
Регистрация: 18.09.2010 Сообщения: 134 Темы: 6 Откуда: Белгород Мото: CZ 513, CZ 981
Исполнено красиво и, как всё гениальное, просто.Вот только сцепа буксовать не будет, ведь площадь соприкосновения дисков уменьшилась?Прийдеться пружинки максимально поджимать, а может и шайбочки подкладывать? Когда полевые испытания? |
Яха писал(а): |
Когда полевые пока не скажу, а половые уже были. На бетонном полу гаража с упором в стену. Мотор обычная трёхканалка с мотоплатом, коробка - звёзды всё 380 резина 5.00Х18 давление меньше еденицы. С первой передачи жжёт резину, стартом со второй тоже. С третьей глохнет, но во всю дыру может буксанёт - жалко просто. Немножко катнулся на первой - второй пока привод сцепления перестал подтягиваться, выбрав все слабины. Пока всё. Тоже была опаска, что поверхности маловато будет.
ЗЫ Квадраты, что вварены, от ручек замков 9х9 мм. |
АндрейCZ
У 513 дисков меньшая площадь, при установке на 514 не буксует. Значит и здесь все будет ок. Хороший выход из ситуации! |
klima
Регистрация: 27.03.2011 Сообщения: 27 Темы: 0 Откуда: Минск(Беларусь) Мото: cz 250 513
Есть у меняя такая корзина только там не квадратики приварены,а прямоугольнички и в дисках меньше резать нужно,тоже хочу испытать в скором времени. |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
Делал себе так же 1.5 года назад. Рабочая площадь получается меньше чем на 250-ке. Мне приходилось подкладывать еще 1 железный диск в корзину. Хотя у меня выступы поменьше были рабочая площадь побольше чем здесь. Работало все отлино...так и продал... _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Dr.Norick
Регистрация: 09.04.2011 Сообщения: 159 Темы: 2 Откуда: г.Орёл Мото: Honda cbr900rr CZ513\250
Ребят может я чего не понимаю, эти пропиленные диски сцепления с чего то другова взяты?
Или они стандарт.... _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Гы, а на верхнем снимке верхний диск на что похож вообще? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sergylet
Регистрация: 02.11.2011 Сообщения: 68 Темы: 1 Откуда: сокол Мото: чз 500
это все дело в журнале мото есть _________________ срочно куплю цилиндр от чз 500 (981) кросс |
sergylet, В точно таком же виде? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sergylet
наподоби, прямоугольники выступают внутрь на 3мм ,а с наружи заподлицо, зазор между дисками и (солдатиками ) около 0,1мм, ведомые диски обработаны на токарном станке по наружному диаметру до 123мм, говорят живёт намного дольше штатного и не буксует даже после уменьшения трущихся поверхностей, (апрель МОТО 2004)ремзона _________________ срочно куплю цилиндр от чз 500 (981) кросс |
Vanok19
Регистрация: 28.01.2015 Сообщения: 21 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: Cz 250/980
А можно действительно по подробнее из какого материала диски... |
Из материала негодных дисков _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Vanok19
Понятно. Спасибо))) у меня просто уже нержавейка стоит... |
igorek_2011
Регистрация: 05.03.2015 Сообщения: 19 Темы: 0 Откуда: Челябинск Мото: CZ 500
Парни давно лазию у вас много интересного прочел вот и у меня случилась беда со сцеплением.Сначало было ооочень тугое,включал первую передачу он ехал сразу торможус выжатым сцеплением он глохнет ладно вроде привык так сегодня подъъезжая к дому выжал сцепление и появилось ощущение что тросик порвался проверил все норм Что это может быть? если нужно сфоткаю только в технике сильно не разбираюсь"пользователь") вообщем надежда на вас) _________________ Дурной характер-CZ500 |
