san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 971 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
Снимай крышку сцепления и смотри привод выжима. скорее всего сломан зуб на рейке либо на валу.Данная хрень произошла скорее всего из-за износа направляющей втулки расположенной в крышке сцепления.(было тугое сцепление.).Если сломан зуб на валике(что чаще и бывает),то смело разворачивай валик(оставшихся зубов хватит.Направдяющую втулку поменять на новую ОБЯЗАТЕЛЬНО! |
Зачем мучить неисправное? Вот где то так должно выжиматся.
http://www.youtube.com/watch?v=1h0WpoApJEk
Полагаю выскочило стопорное кольцо выжимного подшипника. Причины могут быть разные. Нужно всё проверить на штатность исполнения сначала. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
igorek_2011
Регистрация: 05.03.2015 Сообщения: 19 Темы: 0 Откуда: Челябинск Мото: CZ 500
Ну как на видео-это просто сказка сегодня решил разобрать открутил с огромным трудом три болта последний нивкакую что только уже не пробывал пол дня вокруг моцика бегал решил завтра куплю хорошую отвертку если не выйдет открутить буду высверливать( может подскажите какой нибудь способ а то я уже все мне кажется перепробывал
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Меня все пугает что с запчастями напряг лижбы что нибудь серьезного там не произошло... _________________ Дурной характер-CZ500 |
igorek_2011
Вот разобрал оказалось обломился зуб,перевернуть не получиться там тоже обломлен) Не могу понять тугое было из за него? |
Почему то "тоже диски" белого цвета. Разбери и проверь все диски на плоскость. Возможно там есть кривые и задранные поэтому сцепление вело, а трос натянули, что уже хода не хватало и зуб выломался. И смазано там должно быть хорошо и зубья и гребёнка со втулкой. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
igorek_2011
Снять пружины нужно вроде болтов там никаких? _________________ Дурной характер-CZ500 |
да _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
igorek_2011
Перекушу и за дело!
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
похоже я вас реально достану) я оказалось вообще деревянный не могу понять как снять эти пружины шплинты не достаются( и вывернуть не получается _________________ Дурной характер-CZ500 |
ader
Регистрация: 31.12.2012 Сообщения: 101 Темы: 2 Откуда: геленджик Мото: чз380
igorek_2011 писал(а): |
Перекушу и за дело!
похоже я вас реально достану) я оказалось вообще деревянный не могу понять как снять эти пружины шплинты не достаются( и вывернуть не получается |
Пассатижами давишь на пружину,другой рукой вытаскиваешь штифт. |
igorek_2011
Спасибо все получилось щас сфоткаю
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
проверил диски ровные
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
По состоянию ничего не могу сказать на мой (неопытный)) взгляг нормальные))
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вот так собственно всё у меня внутри и выглядит есть коментарии,замечания,пожелания? _________________ Дурной характер-CZ500 |
igorek_2011
Парни немного не в тему но как цепь натянуть? _________________ Дурной характер-CZ500 |
Диски с отверстиями точно плоские? Они бывают как тарелка выгнуты. Цепь эксцентриками или болтами натягивается, в зависимости от конструкции. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
igorek_2011
yura_brk писал(а): |
Диски с отверстиями точно плоские? Они бывают как тарелка выгнуты. Цепь эксцентриками или болтами натягивается, в зависимости от конструкции. |
На железке проверял завтра еще на стекле проверю вроде ровные.Агде эти болты или эксентрики находятся? _________________ Дурной характер-CZ500 |
Там же где и колесо. )) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
san san
А покажи-ка,мил человек,крышку сцепления с внутренней стороны.И середину выжимного диска(там,где узел подшипника рейки).Сдается мне,что посадочное место свркой напрочь угроблено.В данном узле перекосы не допустимы. |
