Сальники
Shurik
Мото: Ява 638; 90г.
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2005 23:39    Заголовок сообщения: Сальники Ответить с цитатой
Сразу извиняюсь за такой может быть глупый вопрос.
1 Решил заменить сальник троса спидометра, старый жутко тек. вопрос следующий как и с какой стороны вставлять новый и воротничком в какую сторону?
2 Аналогичная тема с передней вилкой. Придется ли разбирать всю вилку чтобы поменять сальники и за одно заменить гофры.
sheitan
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2005 08:12    Заголовок сообщения: Re: Сальники Ответить с цитатой
1.Сальником спидометра не помню, зимой дело было (тоже долго
вникал с какой стороной его...)
2. А вот вилку придется разобрать чтоб заменить сальники ну и заодно и гофры. Сам только позавчера этим занимался Улыбка
gazzz
Мото: jawa 250 mod. 559
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2005 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кратко говоря, перед тем, как задавать подобные вопросы, стоит сначала почитать книгу, и вопросы тут же сами пропадут. Читать - это совсем не сложно...
Теперь по сути: "воротничком" наружу, вставлять с внешней стороны мотора.
Вилку разбирать. По ходу не поленись промыть ее.
Wit638
Мото: JAWA-63803
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2005 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для замены сальника вилки надо снять перья, выкинуть драные гофры, потом тонкой отверткой (не поцарапать трубу)вынуть сальник(засовываеш отвертку между трубой и сальником и выковыриваеш)
Страница 1 из 1
